Cámaras de Seguridad
Acceso remoto al DVR pero veo el router
TV Box ZTE ZXV10
TV Box ZTE ZXV10
sgallego
Hola, les comento mi problema, conecte un DRV con un router de Telecom arnet "Modem ZTE ZXV10 H108L", configure el DDNS en "myq-see.com" Cuando entro de manera remota "http://ejemplo.myq-see.com" me abre la pagina del router (10.0.0.2) en lugar de abrir el DVR (10.0.0.100) Probe asi: http://ejemplo.myq-see.com y con http://ejemplo.myq-see.com:80 y con las dos me accede al router. Los datos en el DVR: Direcion IP: 10.0.0.100 Puerto hhtp: 80 En el ZTE (10.0.0.2): En el Virtual Server le pongo Nombre del Servidor DVR Puerto Externo Inicial 80 Puerto Externo Final 80 Protocolo TCP Puerto Interno Inicial 80 Puerto Interno Final 80 Dirección IP del Servidor 10.0.0.100
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Configure en el DVR y en el router el puerto 90 y pruebe, haber si puede entrar al grabador. Algunas veces hay conflictos con el puerto 80. Un saludo.
sgallego
Probe con el 81 y no entraba. Mañana a la mañana lo pruebo y te cuento. Ahora no estoy en el lugar. Gracias por ahora.
gabrielrosarino
[quote="sgallego"]Probe con el 81 y no entraba. Mañana a la mañana lo pruebo y te cuento. Ahora no estoy en el lugar. Gracias por ahora.[/quote] Una pregunta, es un solo router o hay otro? Suponiendo que no lo hay: Primero cambiale la IP a tu DVR, a veces los router comienzan a dar ip privadas por DHCP en 10.0.0.100 entonces podes tener un conflicto de ip con otro equipo que tiene esa ip asignada. Yo utilizo en el DVR IP altas y se que no voy a tener problemas, por ejemplo 10.0.0.210 Otra cosa importante, si le vas a cambiar el puerto 80 por ejemplo por el 90, en el DVR tambien cambiale el puerto HTTP que por defecto viene 80. (por el 90) Luego redirecciona en el router la IP privada que le asignaste al dvr al puerto 90. Puerto Externo Inicial 90 Puerto Externo Final 90 Protocolo ALL Puerto Interno Inicial 90 Puerto Interno Final 90 Dirección IP del Servidor 10.0.0.210 (fijate que le cambie el protocolo TCP por ALL) Luego para entrar http://dominio.com:90 (NO TE OLVIDES DEL 90!) Ahi (si es un solo router) seguro que vas a poder entrar, por que por lo que decis el dominio funciona. Saludos.
sgallego
Hice todas las prubeas y sigo con el mismo problema. Tengo solo el Modem/router de arnet El ddns anda porque si entro sin el :90 me entra al router. Cuando pongo el :90,no muestra nada. Cambie el puerto en el dvr y en el router. alguna idea?? Otras veces lo hice andar con otros equipos. gracias
sgallego
Probe con y sin DMZ.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
BUenas. Ha hecho un ping a la direccion con el :90 haber si tiene comunicacion? Un saludo.
sgallego
Cuando hago ping con el :90 me dice que no encuentra la direccion
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. En el DVR, en el campo de puerto HTTP, puerto video, etc.. q tiene usted puesto? Un saludo.
sgallego
sgallego
En http:90 y en tcp: 34567 es como que no esta redireccionando el router
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Segun veo en la imagen, tiene abierto el puerto 90 en protocolo tcp y udp. Ahora es mi pregunta, si en la configuracion del DVR tiene algun otro puerto para abrir?, si el puerto para video, el puerto para sonido, etc... Un saludo.
sgallego
Solo TCP y HTTP
gabrielrosarino
[quote="sgallego"]En http:90 y en tcp: 34567 es como que no esta redireccionando el router[/quote] Calculo que estas entrando con el http://dominio.com:90 Para ver si es problema de dominio intenta asi: Anda a www.cualesmiip.com y te va a dar la ip publica de ese momento. E ingresa con la ip de ese momento, si reinicias el router te va a cambiar la IP. http://xxx.xxx.xxx.xxx:90 Si entras con la ip publica es problema del dominio. Repregunto... no tenes otro router conectado a parte del que te da arnet? Y le cambiaste el puerto http del DVR? por que por defecto viene 80.
sgallego
Es un modem/router de arnet esta ese solo conectado. Tanto con el ddns como con mi ip actual entro a la ventana principal del router. Lo mismo que si pongo internamente 10.0.0.2
sgallego
En el http del DVR puse port 90. Es mas ahora para entrar al DVR tengo que poner 10.0.0.210:90 antes entraba sin el 90.
gabrielrosarino
[quote="sgallego"]En el http del DVR puse port 90. Es mas ahora para entrar al DVR tengo que poner 10.0.0.210:90 antes entraba sin el 90.[/quote] Utilizas internet explorer? Ese navegador tenes que utilizar. Y cual es la rta que te da el navegador al darle la direccion para acceder a tu DVR?
sgallego
http://fparodi.myq-see.com:90/ Me dice: Internet Explorer no puede mostrar la página web Si entro con 10.0.0.210:90 entra perfecto con el IE.
gabrielrosarino
[quote="sgallego"]Es un modem/router de arnet esta ese solo conectado. Tanto con el ddns como con mi ip actual entro a la ventana principal del router. Lo mismo que si pongo internamente 10.0.0.2[/quote] Para mi que arnet no te deja redireccionar puertos o tiene algunos especificos para poder abrir. Tenes que llamar a soporte tecnico y comentarles. Yo por ejemplo tengo fibertel y ni siquiera me dejan administrar el router que me dan... Para hacerlo tuve que ponerlo en modo bridge y despues poner otro router mio al cual si administro.
gabrielrosarino
Maestro cuidado, si tenes camaras tapalas por que creo que estoy ingresando a tu dvr...
sgallego
No hay problema estamos laburando, jaja. Pudiste entrar???
gabrielrosarino
No lo apagues solo si queres tapa las camaras... asi compruebo de aca si funciona.
gabrielrosarino
ahi te aviso pero me estan bajando los active X... de Net surveillance
sgallego
Si llegaste hasta ahi anda yo no puedo acceder
gabrielrosarino
Ya entre, veo un negocio, creo que es una farmacia y una imagen de la calle donde estaciono el auto. Funciona de 10.
sgallego
Barbaro!! pero por que no lo veo yo. me parecia que deberia andar
gabrielrosarino
http://fparodi.myq-see.com:90/ Asi tenes que agregar la direccion en el internet explorer.
sgallego
yo lo pongo asi y no entra??
gabrielrosarino
Estas en otro lado o en el local? tenes que ingresar desde afuera de esa red... Y habilitarle los active X sin firmar. Que version de windows utilizas?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Usted ahora mismo esta en la misma red q el DVR o en otra red distinta? Pq tiene q estar en otra red distinta para ver el DVr por el servidor ddns. POr cierto el IE version 11 da problemas con ciertos DRV, ya me ha pasado a mi con algunas marcas. Un saludo.
sgallego
gracias por ahora voy a verlo desde otro lado y les aviso. saludos, y gracias nuevamente
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Yo a la direccion q han puesto con el puerto 90, entro en una pantalla qme pide login, con lo cual yo tambien consigo entrar. Para q sepa q hay 2 personas de distintos sitios del planeta q entramos, yo desde españa y el compañero gabrielrosarino desde su pais de residencia q creo q es argentina, corrijame si me equivoco. Un saludo.
gabrielrosarino
[quote="sgallego"]gracias por ahora voy a verlo desde otro lado y les aviso. saludos, y gracias nuevamente[/quote] Ese es el problema entonces, lo estabas intentando ver desde la misma red desde internet, no te olvides de cuando vayas a otra red habilitarle los activ x sin firmar en IE. Saludos.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si tiene usted celular, pruebelo desde el celular con la conexion 3G de su dispositivo, quitandole la wifi, para ver q por lo menos tiene acceso, asi no tiene q desplazarse a otro lugar. Un saludo.
gabrielrosarino
[quote="asmodeo78"]Buenas. Si tiene usted celular, pruebelo desde el celular con la conexion 3G de su dispositivo, quitandole la wifi, para ver q por lo menos tiene acceso, asi no tiene q desplazarse a otro lugar. Un saludo.[/quote] Es verdad lo que dice asmodeo, lo que pasa que a lo mejor ese dvr necesita instalarle una aplicacion al telefono para poder visualizar. Igual asmodeo te cuento que el 3G de mi pais es una porqueria... lo mejor es que vaya a una pc de una red que no sea la de su proveedor ISP.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Tambien es verdad q en algunos sitios no funciona bien, aqui el 4G todavia no esta muy extendido, solo en las grandes ciudades llega esa cobertura, pero lo mas recomendable es como dice usted, a traves de un pc q tenga internet. Un saludo.
