Cámaras de Seguridad
visualizar desde internet dos dvr
cesargabriel
Hola como estan, en esta ocacion necesitaria ayuda para configurar unos dvr para verlo por internet. Detalle: El tema es asi, tengo dos dvr en la misma red y quiero verlos desde cualquier parte osea desde internet. Si pudieran ayudarme a lograr esto, osea que puertos tengo que abrir donde colocar el ddns o myq-see etc. desde ya muchas gracias
luis enrique yanez
lo que tienes que hacer es habrir los puertos para tener acceso remoto, si no los sabes abrir llama a la compania y ellos te ayudan ya que tienes que entrar a tu router y abrirlos desde alli, yo instalo camaras lorex y cuando no puedo configurar el router ellos me ayudan
ARCIFRAN
en este caso los dvr son de la misma marca o no si es el primer caso debe configurarse las dos ip internas de los dvr diferentes ademas de abrir puertos diferentes ejem 1160 y 1159 ,l si tu visualisacion remota es por cms se debe poner la misma ip mas diferente puerto asi en visualizacion via cel es el mismo caso si es de diferente marcas
gabrielrosarino
Primero: debes crear un dominio para la conexion de internet. ejemplo: http://xxxxx.dyndns.com Segundo: debes darle IP privadas distintas a tus dvr. Tercero: debes abrir puertos distintos para cada dvr, ejemplo DVR 1: 192,168.0.100 le abres el puerto http 90 DVR 2: 192.168.0.101 le abres el puerto http 91 Cuarto: abrirle los demas puertos que te pide el dvr, distintos tambien para cada ip privada. Luego entras desde internet a los dvr de la siguiente manera: dvr 1: http://xxxxx.dyndns.com:90 dvr 2: http://xxxxx.dyndns.com:91
albert26tecnico
Es muy correcto en cambiar los ip tambien debes tener el cantv aba esto no funciona con equipos inalambricos despues de q ya haigas creado la configuracion del dvr y el internet se podrá ver desd cualquier lado.
