Cámaras de Seguridad
Hikvision dvr modelo: ds-7216hvi-st
daniel20plc
Hola tengo un HIKVISION DVR MODELO: DS-7216HVI-ST y quiero ver las camaras por internet es de 16 camaras esta conectado con la ficha ethernet con un moden de arnet y con un schts. Como puedo hacer para ver mis camara atraves del internet explorer o con otro navegador. Desde ya muchas gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Primeramente nos podria decir, si usted tiene una direccion IP publica estatica o dinamica? Porque dependiendo de que ip tenga, se hace la configuracion de una forma o de otra forma, para poder ayudarle mejor. Un saludo.
daniel20plc
Hola no tengo nada no se como configurar mi DVR como hago una ip publica o estatica. Si me pueden ayudar una ip que pongas vos asi la configuramos. Mi DVR tiene configuracion de Red general-avanzado tiene PPOE DDNS NTP HOS/OTROS EMAIL SNMP Eso tiene mi DVR a donde voy. Saludos
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Perdon q a lo mejor me exprese bien. Desde un navegador q tenga en un ordenador donde vaya a estar conectado el DVR, pone la direccion www.cualesmiip.com y ahi le dira si su ip publica es estatica o dinamica. Asi sabremos como configurar el DVR y poder ayudarle mejor. Un saludo.
daniel20plc
no se que queres saber es de telecon y varia la ip cuando apago el moden y lo prendo es otra eso queres saber o nose.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Entonces sabemos q tiene una ip dinamica (va cambiando segun enciende o apaga el modem) Le dejo link donde el compañero biotecnico lo explica perfectamente: http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/856289_0.html#2517379 Espero le sirva de ayuda. Un saludo.
daniel20plc
si esta bien pero se me hace un lio que no entiendo amigo a donde tengo que ir.
carlos galeano
Buenas noches Daniel, te recomiendo para que no tengas tantos problemas solicitar a tu proveedor de Internet una ip publica, luego configuras la ip q te asignen y listo es mas fácil de lo que piensas, pero con la ip publica.
