Cámaras de Seguridad
No puedo ver el DVR desde internet
BofoP.
BofoP.
1
Compre un DVR Q-see, modelo QS4474, intento configurarlo para poder verlo por internet en cualquier parte, ya lo configure pero solo lo puedo ver por la red local, tengo un modem THOMSON TG712.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Tienes una direccion IP publica Dinamica o Estatica? Aparte tendras q mirar los puertos q tengas q abrir en el modem para poderlo ver desde el exterior. Si es IP estatica es facil la configuracion Si es IP dinamica te tendras q dar de alta en algun servidor DDNS. Un saludo.
BofoP.
BofoP.
1
Ya tengo el ddns con myq-see.com, el dvr me pide dos portales: web port:80 y media port:09000, cheque si estaban disponibles y el portal 80 si me aparece disponible pero el 0900 no que puedo hacer.
duvan pulido
Llame a el proveedor de Internet y le dice q le habilite los puertos requeridos yo sugiero que cambie mejor el puerto use en vez de el 9000 el 8000 o si no q le haga un dmz y usa el puerto que quiera
humb2013
solo entra a la configuración de tu modem (Thompson) en avanzado entras a filtro y creas uno por puerto .....80...y otro para el 9000..... yo te aconsejo que uses el 8080 en lugar del 9000....no pasa nada .....asignas lo que se te pide dir ip, submask, puerto, protocolo TCP, etc ..... y lo activas le permites todas las aplicaciones....en firewall..............................................................................................................
gabrielrosarino
[quote="humb2013"]solo entra a la configuración de tu modem (Thompson) en avanzado entras a filtro y creas uno por puerto .....80...y otro para el 9000..... yo te aconsejo que uses el 8080 en lugar del 9000....no pasa nada .....asignas lo que se te pide dir ip, submask, puerto, protocolo TCP, etc ..... y lo activas le permites todas las aplicaciones....en firewall..............................................................................................................[/quote] Primero, vos decis puerto 09000, no te lo va a tomar el router, el puerto es 9000. Por otro lado leyendo esta pregunta me hace dudar, el forista cambia el 9000 por el 8080. Yo lo que hago es cambiar el 80 por otro, por ejemplo el 5050 dejo el 9000 Creo el dominio. Agrego el dominio en la pestaña dynamic dns del router y le agrego el programa cliente que actualiza la ip asociada al dominio, por ejemplo para no-ip es el soft duc-ip Si cambie el puerto HTTP 80 por el 5050 para acceder utilizo en internet explorer el dominio :5050 por ejemplo: tiendaropa.dominio.org:5050 No se por que el forista cambio el puerto 9000, vamos a ver que opinan los demas.
MARCELO_M2013
El secreto por experiencia es el router.
