Cámaras de Seguridad
Al final no puedo acceder remotamente a la placa DVR de CCTV
gabrielrosarino
Les cuento, ya instale el cctv, con una placa DVR de 4 canales en una pc: La placa: DVR10104: http://www.jpcomputaircds.com/images/carte_dvr_10104.jpg Me registre en no-ip Luego me fui a "add a Host: cree el host: XXXXXX.zapto.org Luego me baje el no -ip duc de la misma pagina pero no funcionaba, directamente no se iniciaba... le instale una version anterior la 3 . 0 inicio correctamente, le agregue el correo y contraseña y en file preferences le di a run on start up y run as a system service. Me aparecieron las 3 "palomitas verdes" en una pantallita indicando que estaba todo ok funcionando... En el soft de mi placa dice que hay que abrir los puertos 9000, 9001, 9002 y 80. Se los abri en el router tp link. y en el apartado dynamic dns del router le agregue el host Despues de todo esto no puedo acceder desde internet explorer tipeando el host XXXXXX.zapto.org en la barra de direcciones. Cuando intento hacerlo desde una pc de la red interna me redirecciona a una pagina de arnet con unos datos, no los recurdo bien, por ejemplo ip de coneccion y otras ip... Lo unico que creo que puede ser es que la PC esta dentro de una red interna, es una oficina, donde existe un pc servidor y todas las otras computadoras estan en esa red interna. cuando entre al router hice todo correctamente lo unico que no puse es una dato que me pedia para abrir el puerto y es: "internal port" Lo deje vacio y cuando mire los puertos abiertos en este dato se habia agregado por defecto el mismo numero de puerto que service port. Por ejemplo habia quedado: service port:80 internal pòrt: Por defecto, como yo lo dejaba vacio copiaba al service port o sea aparecia 80 IP adreess: (le puse la ip de la maquina donde esta la plaqueta, o sea la primera ip que aparece cuando en ejecutar ponemos ipconfig) protocol: all status: enable Espero que me puedan sacar de esta jejeje
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. En que protocolo tienes abiertos los puertos? UDP o TCP? Un saludo.
gabrielrosarino
[quote="asmodeo78"]Buenas. En que protocolo tienes abiertos los puertos? UDP o TCP? Un saludo.[/quote] seleccione ALL
xpiderman
xpiderman
1.164
Prueba así: http://elmonomario.zapto.org. En ocaciones el InternetExplorer no me abre las direcciones DDNS por no agregarle el http://. Recuerda que, si has cambiado el puerto HTTP, deberás colocarlo al final del host. Para saber si tus puertos están abiertos, puedes utilizar el siguiente servicio: http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ ...le haces un escaneo a la IP WAN donde tienes el DVR. Escaneas por lista de puertos: 80, 9000, 9001, 9002. El resultado tiene que ser en rojo, indicando que la IP está respondiendo en los puertos que has solicitado escanear. También puedes escanear por nombre de host. Para saber tu IP WAN, estando en la red donde tienes el DVR, abres el navegador y te vas a la siguiente dirección: http://www.myip.ru/en-EN/index.php Si el sistema te indica que los puertos están abiertos, incluyendo el 80, prueba cambiar el puerto HTTP, ya que pueda ser que esté siendo utilizado por algún servicio local. Muchas veces (al menos en mi país), cuando no se tiene una IP dedicada para Host, esta no permite que, estando dentro de la red local puedas acceder a tu server, unicamente se puede con la IP privada (las IP LAN). Lo que yo hago, para confirmar que mi Server es público, es tratar de acceder virtualmente a mi servicio desde otro país utilizando un WebProxy como Ninja Cloak: http://www.ninjacloak.com/ ...sin necesidad de decirle a algún amiguete que pruebe si puede acceder a http://elmonomario.zapto.org. Al final de la página de NinjaProxy está una cajita de texto con un http://, es ahí donde colocaras la IPWAN o el HostName. Al menos te aparecerán los logins de tu DVR. Otra cosa muy importante!!!: como tu server de video es un PC con Windows, antes de efectuar las tareas anteriores debes desactivar el Firewall del Sistema Operativo. Suerte!
gabrielrosarino
[quote="xpiderman"]Prueba así: http://elmonomario.zapto.org. En ocaciones el InternetExplorer no me abre las direcciones DDNS por no agregarle el http://. Recuerda que, si has cambiado el puerto HTTP, deberás colocarlo al final del host. Para saber si tus puertos están abiertos, puedes utilizar el siguiente servicio: http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ ...le haces un escaneo a la IP WAN donde tienes el DVR. Escaneas por lista de puertos: 80, 9000, 9001, 9002. El resultado tiene que ser en rojo, indicando que la IP está respondiendo en los puertos que has solicitado escanear. También puedes escanear por nombre de host. Para saber tu IP WAN, estando en la red donde tienes el DVR, abres el navegador y te vas a la siguiente dirección: http://www.myip.ru/en-EN/index.php Si el sistema te indica que los puertos están abiertos, incluyendo el 80, prueba cambiar el puerto HTTP, ya que pueda ser que esté siendo utilizado por algún servicio local. Muchas veces (al menos en mi país), cuando no se tiene una IP dedicada para Host, esta no permite que, estando dentro de la red local puedas acceder a tu server, unicamente se puede con la IP privada (las IP LAN). Lo que yo hago, para confirmar que mi Server es público, es tratar de acceder virtualmente a mi servicio desde otro país utilizando un WebProxy como Ninja Cloak: http://www.ninjacloak.com/ ...sin necesidad de decirle a algún amiguete que pruebe si puede acceder a http://elmonomario.zapto.org. Al final de la página de NinjaProxy está una cajita de texto con un http://, es ahí donde colocaras la IPWAN o el HostName. Al menos te aparecerán los logins de tu DVR. Otra cosa muy importante!!!: como tu server de video es un PC con Windows, antes de efectuar las tareas anteriores debes desactivar el Firewall del Sistema Operativo. Suerte![/quote] Voy a probar, un millon de gracias amigo!!!
