Alarmas
cómo habilito botón de pánico dsc 585?
juliob-84
Hola gente. Tengo por instalar una alarma dsc 585 2.4 con teclado 1555. Mi duda surge con el botón de pánico. A mi entender, sin duplicar zonas no hace falta ninguna conexión física a la tarjeta de la central para que éste funcione (corríganme si me equivoco) ya que solo basta con presionar la tecla P en tablero por 2 seg. y si está habilitada la opción audible, sonará la sirena aunque el sistema no esté armado. Pero he leído por ahí que duplicando las zonas no funciona de la misma forma, ya que no toma supervisión 24 hs. en zonas duplicadas, y se debe colocar un pulsador NC para botón de pánico en algunas de las zonas que se duplica y se elige para supervisión 24 hs. Si se habilitan las zonas a utilizar (ej. de la 1 a la 8) en la programación: ¿es necesario que alguna sea asignada exclusivamente para el botón de pánico y qué componente conecto para P? ¿O basta solo con que esté configurado el sistema con pánico audible para que al presionarlo por 2 seg. suene la sirena independientemente de estar armado o no? Muchas gracias a quienes aporten sus conocimientos!
carrey1948
Con zonas duplicadas o no, la tecla "P" funciona de igual manera, audible o silenciosa, puedes hacer que reporte o no. Si deseas agregar un botón aparte, lo puedes hacer, en cualquiera de las 8 zonas, con la función debida de 24 hs, y va a funcionar igualmente. O sea, la tecla "P" viene a hacer de "extra" y no necesita duplicación. Lo único, es que DSC no recomienda usar zona de teclado, con función 24hs
jotafer
jotafer
176
Amigo la tecla "P" no es una zona fisica por lo cual no tiene nada que ver con las zonas fisicas de la tarjeta y teclado, por lo que funciona de igual manera sea cual sea la configuracion que le des a las zonas fisicas de la alarma.
monoloco31
Buenas buenas. Quisiera hacer audible el botón P, que dispare sirena aparte el informe. Podrían indicarme cómo habilitarlo? Gracias
