Buenos Dias
Instale una central de alarma DSC 1832 expandido a 16 zonas con 2 modulos RF5132 que es utilizado para 4 pulsadores de panico inalambricos, Luego de 1 semana Me aparece problema 1, luego ingreso en el 1 y me aparece el 3 (Problema del Sistema) y el 6 (Obstrucción por RF). Quiero saber si me pueden dar una mano, porque cuando me sale este problema ya no puedo armar ninguna de mis 2 particiones. Gracias
Eso es porque hay una fuerte interferencia de RF (radiofrecuencia) en la casa.
Puedes probár a desactivar el detector de RF:
*8 (codigo instalador)
804
90 (asegurarse que el 7 esté encendido)
Quizás así puedas usár la alarma, pero de todos modos si la interferencia es muy fuerte tu sistema inhalambrico tendrá serios problemas para funcionar.
[quote:ac20dc61ec="Andres Lugo2013"]no solo tengo 2 modulos RF5132[/quote:ac20dc61ec]
Entonces te falta el módulo PC5320 para que eso funcione.
Si no tienes ese modulo tendrás que desconectar un receptor 5132, porque no puedes ponér 2.
El módulo 5320 es para que puedas ponér más de 1 receptor (hasta 4), sín ese modulo la cosa no funciona.
amigo me podes ayudar en otro problema ademas del que tengo
el equipo esta reportando a una central de monitoreo pero me aparece el problema 4 falla en la comunicación, quisiera saber si es porq tarda mucho al comunicar o como puedo modificar su programación.
Fallo 4 es que la alarma no puede comunicarse con la receptora de monitoreo.
Revisa:
Que la alarma tenga linea telefonica en los terminales TIP/RING.
Que si la linea es ADSL la alarma reciba linea filtrada (microfiltro adsl).
Que el nº telefonico de la receptora este programado en la seccion 301.
Que el nº de abonado este programado en 310 y 311.
Que el comunicador este activado en 380.
Si sigue sin comunicar programa tu nº de telefono en 301 para ver si la alarma hace la llamada.
Para comprobár si los eventos están llegando a una receptora se usan los botones de emergencia medica que están debajo de los de alarma de fuego.
Al usar esos botones (alarma medica) el teclado da unos pitidos de confirmación cuando la receptora a recibido el mensaje.
