Alarmas
Tecla fallo encendida permanentemente (Paradox 728)
pablo_franciscom
Saludos. Tengo una alarma Paradox 728+ Esprit, con teclado 636, el problema es que permanentemente permanece encendida la tecla fallo, según el manual de usuario debo presionar la tecla fallo y mostrara encendido el numero de fallo, pero cuando presiono la tecla fallo comienza a titilar la misma tecla fallo y no hace nada mas, luego de unos segundos vuelve a quedar prendida la tecla fallo. Cual podría ser la solución? Gracias por su ayuda.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Has probado a dar despues de la tecla de fallo, a la tecla borrar, por si ese fallo solo estuviera en la memoria. Lo pone en el manual: Al pulsar la tecla [BORRAR] se borran las condiciones de fallo guardados en memoria. Prueba eso y nos comentas despues, por si no se quita, mirar de q puede ser el fallo. Un saludo.
pablo_franciscom
[quote="asmodeo78"]Buenas. Has probado a dar despues de la tecla de fallo, a la tecla borrar, por si ese fallo solo estuviera en la memoria. Lo pone en el manual: Al pulsar la tecla [BORRAR] se borran las condiciones de fallo guardados en memoria. Prueba eso y nos comentas despues, por si no se quita, mirar de q puede ser el fallo. Un saludo.[/quote] Si lo he probado pulsando borrar tanto cuando la tecla fallo esta encendida + [BORRAR], y también pulsando primero [FALLO] + [BORRAR], igualmente permanece encendido la tecla [FALLO]
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Esa alarma, la instalo usted? se la instalaron? o ya estaba instalada cuando llego usted? Un saludo.
Estas seguro que no se enciende nada mientras parpadea la tecla falllo? no se enciende la tecla "En Casa"?
pablo_franciscom
[quote="asmodeo78"]Buenas. Esa alarma, la instalo usted? se la instalaron? o ya estaba instalada cuando llego usted? Un saludo.[/quote] Ya estaba instalada en mi local, ayer hice un reset por apagado general para ver si de pronto se borraba esa señal de fallo, pero continua igual, algo adicional es que la alarma no esta conectada a una centra del monitoreo con respuesta armada, solamente esta funcionando con sirena. Gracias por responder
pablo_franciscom
[quote="romer61"]Estas seguro que no se enciende nada mientras parpadea la tecla falllo? no se enciende la tecla "En Casa"?[/quote] si presiono tecla [FALLO] solamente parpadea la tecla fallo sin que ninguna otra tecla se encienda, antes de esto si encendía la tecla [8], pero esto era falla de hora, la iguale y desapareció el encendido tecla [8], actualmente queda encendida tecla [FALLO]
canario_loco
Hola Pablo. Lo que te está experimentando el sistema es una falla en la comunicación. No llegas a ver la falla, puesto que cuando hay alguna actividad en el teclado, el comunicador del sistema reinicia con los intentos (8 de fábrica) de comunicación. "Luego de unos segundos vuelve a quedar prendida la tecla fallo". Es ese el momento que el sistema cumple con los intentos de comunicación y desiste de hacerlo hasta que vea nuevamente actividad en el teclado. Busca en el manual por el lado de las comunicaciones. https://dl.dropbox.com/u/27999657/MANUAL%20INST-728.pdf Recuerda calificar y responder. Espero haberte sido de ayuda. Saludos.
