Alarmas
A que le llama pgm en la caddx NX-4
javier313
en la caddx hay aux 1 y aux 2 o SMOKE a que le llaman PGM?? Tengo el problema que me quedo activada y no se codigos, ahi lei en otra respuesta que dieron que dice de desconectar la bata y los 220,levantar el micro,¿esto funciona?? desde ya muchas gracias
rubenvgg
rubenvgg
2.610
solo puedo decir una cosa. AGUANTE DSC¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
PGM se le llama a las salidas programables: en las caddx són AUX1 y AUX2. Pero no sé que relación tienen las salidas auxiliares cón tu problema ...la verdád es que no está claro cual es tu problema exactamente: que es lo que se quedó activado?
javier313
la verdad que si, pero las paradox anda barbaro tambien son un recaño.Hay un compañero del foro que puso puenteando el PGM 1 a (-) y levantando el micro todo esto desconectando la alimentacion y luego dar alimentacion y abrir el puente y poner el micro¡¡¡¡ dice que asi se resetea,quiero saber si esto funciona. Abrazo y gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Segun comenta usted, se le ha quedado bloqueada una salida PGM en el caso de las Caddx se llaman como nos comenta nuestro compañero romer61, aux1 y aux2, las PGM al ser salidas transistorizadas alguna veces, se quedan como bloqueadas, es muy raro q suceda, pero puede darse el caso. En lo q dice usted de smoke, supongo q sera para poner sensores de humo, en la zona 1 normalmente, ya q no conozco bien esta central. Y si nos comenta de q se quedo activada, es decir, conectada la alarma y no tiene el codigo de desactivacion, aunque desconecte la alarma y la vuelva a conectar, le volvera a poner q esta conectada (normalmente sucede en muchas centrales de alarmas) Pero si usted quiere hacer un reset al sistema para desbloquear algun elemento del sistema que se halla quedado bloqueado, tiene primero q desconectar la bateria y despues la corriente electrica, espera unos 10 a 20 sg y despues vuelve a conectar primero la corriente electrica y despues la bateria. Espero q le sirva de ayuda los comentarios de todos los compañeros del foro. Un saludo.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Yo trabajo con la marca Paradox, y te puedo comentar que dependiendo del modelo se puede hacer de una forma o de otra. Te copio lo q pone en el manual de programacion para las distintas centrales: Reinicialización de Central Al reinicializar la central, todas las secciones programables son devueltas a los valores de fábrica. Centrales SP4000: 1. Verificar si el bloqueo del instalador está deshabilitado. 2. Retirar la batería y desconectar la corriente CA de la central. 3. Retirar todos los cables y dispositivos conectados de los terminales PG1- y zone1. 4. Con un cable, hacer un corto en los terminales PG1 y de zona 1. 5. Reconectar la batería y la corriente CA de la central. 6. Esperar 10 segundos y quitar el cable. Todas las otras centrales MG/SP: Para reinicializar otras centrales MG/SP, pulsar y mantener el botón RESET de la central hasta que la LED de Estado parpadee (5 seg.). Soltar el botón RESET y presionarlo dentro de 2 segundos. Reinicializar manualmente la central no borra los fallos de módulos bus. Espero le sea de ayuda. Un saludo.
carloseduardo2013
mira lee la direccion 46: comprendela, lee la direccion 47 y 48: hay se programan las salidas auxiliares con el bloque de la pag 21 si dices que se te bloqueo la salida y no lo puedes desprogramar, introduce esto valor de fabrica y buelve a programar todo *8 codigo maestro 0# 910# espera 6 segn salida salida y buelbe a programar todo, si lo rpogramaste en zona de fuego alguna salida auxiliar, no funcionara, programa una zona como 24 hrs audible y procura que el dispositivo sea normalmente cerrado, por lo regular todos los sensores de humo tiene un jumper que lo cambia de abierto a cerrado, buscalo, hay que abrir el censor hasta llegar la tarjeta, eso es en caso de que quieras programar un censor en la Nx- si no te ajustan las zonas y tu motivo es porque no tienes duplicador de zonas que tu patron no sea codo, hay muchas soluciones Nota si lograste programar la tarjeta como zona de fuego y el teclado no deja de titilar, te doy una solucion simple para teclear *71 o *72 e introduce una clabe de usuario balida y el teclado se desbloqueara, saludos
fer-38
fer-38
1
hola javier313 tengo el mismo problema me olvide del codigo, pudiste solucionar con el puente entre aux y (-) como comentava otro compañero del foro????? gracias
Elvalero17
hace 6 años
hace 6 años
Buenas amigos del foro leyendo esto y viendo que solo empeoran más la cotización, se te olvidó la clave del panel y no puedes desactivar la alarma por más q Pontees la pgm y levantes micro y esas cosas no te va a andar ... Proba una cosa teclea 111111 si no te funciona la única solución es conectarte x donlogin osea conectar una entrada de línea telefónica y hacerlo por sofwasof.. a lo que te referís con smoke solo se utiliza para detectores de humo de 4 hilos se programa una zona cómo 24hrs y el + y - del sensor de conecta a + y - de smoke en la placa de esta forma el sensor de humo se resetea tecleando *7 + clave solo para sensores de 4 hilos .. saludos
