Alarmas
modulo de alza vidrios Toyota Corolla 2012
fe.soto
hola muy buen dia a todos espero me puedan ayudar tengo un problema con un modulo para los alza vidrios lo que sucede es que para la puerta del lado del conductor me manda un pulso positivo y en la otras uno negativo a lo cual las 3 puertas me funcionan bien pero la del conductor no como puedo hacer para cambiar la polaridad de ese pulso eléctrico me dicen con 2 reles pero necesito un plano si ustedes me pueden brindar desde ya agradezco su voluntad y ayuda
xpiderman
xpiderman
1.164
No entiendo lo del pulso negativo ¿sólo sube, sólo baja? tampoco no entiendo por qué escribes de corrido sin utilizar puntos y comas... igual! El motor no tiene polaridad supongo, es decir, que el giro lo efectúa según como se conecta la polaridad, por ello debe llevar solo dos cables, entonces ¿cómo se invierte la polaridad?, pues con el botón! Si mal entiendo, el motor alza vidrios solo va conectado a la alimentación administrada por el encendido del vehículo (si está apado no funciona), utilizando positivo y negativo para mover el motor, que al intercambiar la polaridad, este sube o baja el vidrio. En teoría, el botón debería llevar seis contactos que, los del centro son la entrada (-), (+) y los otros la salida, con la diferencia que van invertidos para hacer el cambio de polaridad: Checa el botón, posiblemente algo no está conectado correctamente. Algo mas: no das antecedentes del problema, no se si lo estás instalando tú o estás reparando el original del vehículo. En YouTube hay videos ilustrativos de cómo funciona un alza vidrios. Suerte!
xpiderman
xpiderman
1.164
Para ilustrar mejor lo que he comprendido; mi imagen anterior solo fue una idea: Todo depende del botón o si hay relays. ¿Quieres más esquemas?: -Power windows switch wiring, has click en Imágenes.
