Alarmas
conectar varios pir
eliofrancisco
tengo instalada una alarma DSC a la cual le quiero agregar tres pir (comet) ya hay uno instalado los mismos son para control de tres piezas independientes cual seria la distancia maxima desde la fuente o central o eso no representa problema alguno. la alimentacion seria en paralelo y las salidas en serie desde ya muchas gracias
quilodran
quilodran
113
la distancia no seria inconveniente . las alimentaciones serian en paralelo y las zonas en serie . podes poner los tres dormitorios en una zona ya que los mismos los podes poner cancelables para dormir , e inmediatos para irse .
LISANDROPERG
la alimentacion de los pir los vas a poner en paralelo es decir uno al AUX+ y otro al AUX- y en la salida del panel ZONA vas a sacar un pelo que va a ir al pir que se encuentre a mayor distancia del panel conectado al NC de ese mismo pir en el C vas a conectar un pelo que lo vas a llevar al NC del otro pir y de la misma forma al tercero y asi el pelo del ultimo pir al C de la ZONA del panel
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Para poner la sensores, tiene q mirar cuantos sensores tiene instalados en la instalacion, ya q pueden tener demasiado consumo y que la central de alarma no pueda con el consumo de los elementos instalados. Si ve q poniendo estos nuevos elementos, se queda como bloqueada la central o se apaga el teclado o no reacciona como deberia ser, tendria q poner una fuente de alimentacion para alimentar a los elementos, lo recomendable seria, si toda la instalacion tiene PIR, alimentar los PIR con la fuente de alimentacion, y dejar los demas elementos, como teclado, si hay algun expansor o algun modulo extra, para la alimentacion desde la central. Espero que le sirva de ayuda. Un saludo.
rubenvgg
rubenvgg
2.610
¿como es? ¿te preguntás y te respondés solo? jajajaa nunca vistoi.-
sebastiangonzalez
lo que te han dicho los asistententes esta muy bien, solo en caso de que el consumo sea demasiado, principalmente en el caso del disparo de la sirena, lo que podes hacer para evitar que la salida de sirena te absorba toda la potencia y te bloquee el sistema( llamemosle el kp principalmente, que es el medio para desactivar el sistema) lo que podes hacer es conectar la o las sirenas a la bateria directamente por medio de un relay inversor, conectando la bobina del mismo a la salida de sirena del panel el comun del relay a los positivos de las sirenas y el n.a. al positivo de la bateria, de esta manera las sirenas absorben el amperaje de la bateria y no interfieren con la potencia de la central de alarma.
eliofrancisco
gracias a todos ya estan instalados y funcionan correctamente tema terminado
eliofrancisco
