Alarmas
Alarma DSC585-Sirena se activa durante retardo entrada
Alarma DSC 585
Alarma DSC 585
petergump
Amigos! Estoy comenzando con el mundo de las alarmas... Tengo una DSC 585 con teclado LED, estoy configurando algunas cositas al principio para probar... Me pasa que tengo por ahora 2 zonas conectadas... la Z1 es un sensor de movimiento.. la Z2 es un sensor magnetico. Bueno, le hice un reset (con *8 5555 999 555 999)... y comencé de cero, mi secuencia fue: *8 5555 202 (desmarqué las zonas 8, 7, 6, 5, 4, 3) # 001 03 01 # (configuracion de la Z1 como de activacion instantanea, Z2 con retardo 1 -puerta de entrada) 005 010 010 010 004 (configuracion de retardo 1= 10seg; configuracion retardo 2=10seg; salida= 10seg; sirena=4min) Además: Deshabilité TLM Ajusté la Hora y la fecha Con todo esto así.. comencé la prueba: *0 (armar) esperé los 10seg Activé el sensor magnético La sirena se activó inmediatamente... pero el teclado comenzó a hacer el sonido que hace cuando te pide la clave para desactivar antes de que se active la alarma, pero la sirena ya estaba sonando!! Segunda prueba *0 (armar) esperé los 10seg Activé el sensor de movimiento La sirena se activó, y el panel no hiso el bip!! de que pide la clave.. lo cual es correcto... porque ya había configurado Z1 como de disparo instantaneo... Entonces.. parece que todo funciona bien, excepto que la sirena no espera cuando activo el sensor magnetico, pero el panel pareciera que si sabe que debo poner la clave... Entonces, ¿Cómo hago para que la sirena espere los 10 seg cuando activo el sensor magnetico?... porque parece que el teclado si espera... pero la sirena no... No sé si me expliqué bien... si no se entendió, me avisan e intento explicarlo mejor. Gracias!
Es por un sistema de seguridad algo curioso que implementa DSC: Después de esperar los 10 segundos de salida espera 8 segundos más y abre el contacto.
petergump
[quote="romer61"]Es por un sistema de seguridad algo curioso que implementa DSC: Después de esperar los 10 segundos de salida espera 8 segundos más y abre el contacto.[/quote] Eres un genio!!!.. jajaja... Definitivamente la solución... jajaja... muchisimas gracias.-
