Alarmas
problemas con alarma dsp pc585
quito184
tengo una alarma q pertenecia a una empresa de monitoreo, y se fundio y me la dejaron. le borres los numeros de telefonos de ellos y configure mis celulares, lo de las zonas lo deje como estaba. la configuracion la hice asi *8 + codigo instalador + 015 7 prendido 301: primer numero de telefono 303: segundo numero 320: 11,12,13,14,15,16,17,18# 328: 33-66-99# 360: 06-06# 380: 1,5 y 6 prendidas. la alarma suena, me llama, todo bien, pero cuando atiendo con el 1 no se apaga ni deja de llamarme. como hago para cortarla por el celular? tampoco me apaga la luz de sistema , con el error 4 , q no pudo conectarse con la central para el envio de datos. repito estaba conectada a una empresa de monitoreo de alarmas. +gracias
andresvazquez11
amigo cuando te llama la alarma el numero 1 tenes que mantenerlo apretado para que la alarma tome como que ya realizo la comunicación, la falla de comunicacion que te marca la alarma es por este motivo, aclaracion algunos modelos DSC cuando se comunican de esta forma por mas que establezca comunicación suelen marcar esta falla, asi que a no preocuparse por este punto, saludos
lucianomh
hola compañero... generalmente para llamador residencial yo habilito la 301 y 302. y en la 310 el num de cuenta cargo 1234. y la 380 solo la 1. programo tam la 365 1 y 2 prendido. - 367 1y2 - 368 1y2. y yo respondo las llamadas con el numero 5 de el celular. A y la 320 tam 11.12.13..14 etc....
