[quote="layoica"][quote="pichon_r"]hola amigo, aca los pasos.
*8 + codigo instalador 5555 (por defecto)
Comando 23 - 000
Comando 34 - 0010001
Comando 38 - xxxx-xxxxxx*4 (aca tu caracteristica sin el 0 y numero sin el 15 y con *4 finalizas el discado.) igula con los comandos 39-40-41
Comando 43 - 0011
Comando 46 - 3000000
Comando 47 - 00000
Para manejar los tiempos en las zonas no hace falta particionar la central tenes que usar el Comando 21 y el Comando 25 para manejar la definicion de zonas.[/quote]
Disculpa por tardar tanto en responder pero en realidad me fui sin poder programarla. Ahora que estoy haciéndolo no funciona.
1ro. Por que en el comando 23 cambias de 011 que tengo a 000.
2do. Si no coloco el 15 telefónica dice que no corresponde a un abonado en servicio. Gracias[/quote]
hola,
1ro- si tenes un solo teclado tenes que poner 000 para que ambas particiones se manejen del mismo teclado... en caso de tener dos teclados le das una partición a cada teclado. (pero nunca mencionaste tener mas de un teclado).
2do- acá en mi pueblo uso CLARO o PERSONAL- ambos se discan sin el 0 y sin el 15. (no olvides de poner *4 que le da fin al discado).
espero haberte ayudado.
