Alarmas
como instalo las resistencias
fernandola2013
hola no entiendo como colocar las resistencias para duplicar zonas en una alarma dsc pc585 gracias
luis andretti
No esta demas preguntarlo pero aqui es donde se confunden algunas personas, el que se puede duplicar es la PC585 ZD v2.4 y no la PC 585....correcto? Ahora, no se si tienes el manual porque alli esta en la pagina 6, colocas en serie resistencia de 5.6k con NC y C del primer sensor de zona baja, lo mismo 8.2k en serie con su NC para la zona alta, luego a este par de arreglos van en paralelo con alguna Z y COM.
