Alarmas
no puedo conectar backup celular gs3050-i con cable serial
Xtiani
Xtiani
5
Instalé software gs3050 en pc con puerto serial rs 232. Armé cable serial null modem tal como indica el manual. Coencté a alarma dsc 585. primero probé si andaba directamente con el discado de la alarma y nada. luego intenté programar la gs 3050 con el software pero cuando conecto el cable entre db 9 de gs 3050y el db9 de la pc, dice que el dispositivo está ocupado o no abre la entrada. Gracias por la ayuda Fernando
andresvazquez11
revisaste bien el armado del cable que sea correcto de ser asi con el gs 3055 encendido cuando hay comunicacion o intento te va a titilar la luz amarilla, por default viene para que sea respaldo de la linea telefónica asi que con un chip celular con la misma caracteristica que el telefono fijo tendria que discar sin problemas, fijate el soft si esta actualizado y con todos los permisos en la pc, saludos
Xtiani
Xtiani
5
Gracias andresvazquez11. el cable está como null modem y lo medí todo. no sé qué velocidad ponerle al puerto. descubrí que tiene que haber todas las alimentaciones (12vcc y batería) con jumper 3 abajo. Y también usé algo que dijiste. Que viene como backup celular por default. Recién salió andando. Gracias
andresvazquez11
Me alegro que te pude ayudar la velocidad del puerto es la que viene por default también creo que es 9600 y cuando lo conectes todo y le des leer en el software te tiene que aparecer la barra de progreso acá tene paciencia a veces suele tardar, solo poniéndole la batería al backup alcanza para configurarlo vía pc
