Alarmas
Placa DSC 1550 bloqueda
RDCseguridad
Buen día, estuve leyendo los foros anoche sobre como desbloquear la PC 1550, prové el puente de la PGM a la zona 1, nada, luego lo de cerrar los pines de eeprom-reset y resulto que volvió la clave maestra de usuario a la de fabrica como así también la programación de las zonas a las de fabrica, pero no puedo recuperar la clave de programador, aunque prové, varios procedimientos, como el de que, cerrar con el jumper eeprom-reset e ingresar *8 0000 luego retirar el jumper e ingresar 91, 20 y 1500 ##, pero tampoco , solo me resta probar el puente entre la tan nombrada pata 4 a negativo, que he realizado en las 585 y 1565, pero que no se, como ubicarla en esta placa, por favor, necesitaría que alguno me ilustre o grafique, cual es la bendita pata 4 para no perder la placa, desde ya muchas gracias y un muy buen día para todos.
rfinstalaciones
Tendrias que revisar bien el procedimiento.: Sacas todo tipo de alimentacion ( AC Y DC) haces puente entre cuarta para de abajo contando de derecha a izquierda a comun negativo de la borneas. encender solo con AC (sin bateria) precionas : *8 5555 te lleva a programación , sacas el puente .. ingresa 006 5555 o el código que vos quieras ponerle ## luego ya podes acceder a programación así que desbloquea el bloqueo del instalador *8 5555 o el que vos pusiste 999 código instalador espera unos segundos y listo pero si vos decís que ya lo hiciste yo te recomendaría antes que pruebes de nuevo con el puente entre pgm y zona 1 quizás ahora si te funciona
RDCseguridad
Gracias amigo, me parece que los datos que me estas dando son para las PC series 585 1565, la placa con la que cuento es una PC 1550, es un poco mas viejita que lo que me comentas, la PC 1550 no posee casilla 999, solo cuenta con casillas hasta la 91, que justamente es para resetear la programación cuando ingresas a la misma, lo que comentas lo he usado en las PC series con muy buen resultado, muchísimas gracias por la atención, estoy a tu disposición.
rfinstalaciones
[quote="RDCseguridad"]Gracias amigo, me parece que los datos que me estas dando son para las PC series 585 1565, la placa con la que cuento es una PC 1550, es un poco mas viejita que lo que me comentas, la PC 1550 no posee casilla 999, solo cuenta con casillas hasta la 91, que justamente es para resetear la programación cuando ingresas a la misma, lo que comentas lo he usado en las PC series con muy buen resultado, muchísimas gracias por la atención, estoy a tu disposición.[/quote] Si tenes razón cambia las secciones que corresponda a la 1550 que son de dos digitos codigo maestro 1500 en ves de 999 es 90 o 91 ( 90 para habilitar ,91 des habilitar bloqueo) una vea haces el rest ya te queda en programacion ahí ingresa sección 20 que es para cambiar el código Aquí tenes parte del manual al respecto aunque es mas confuso : [30] Volver al Código Principal de Fábrica Introduciendo [30] va a accionar el Borrado del Software para los valores establecidos desde la fábrica. Una vez que este comando se introdujo, el tono sonará varias veces y al final del período de borrado volverá a sonar varias veces. La indicación de problema va a estar encendida durante la secuencia de borrado. NOTA: BORRADO DEL HARDWARE Si se olvido el código del instalador, y no se puede llevar a cabo el borrado del software, el panel puede ser llevado a la programación de fabricación original con el siguiente método. 1. Apague la corriente y desconecte la batería del panel. 2. Ponga en corto los botones que dicen EEPROM RESET en el panel 3. Mientras se mantiene el corto, encienda el panel y espere al menos por 10 segundos antes de remover el corto. 4. Después de quitar el corto el teclado sonará y el panel volverá a los valores programados durante la fabricación.
RDCseguridad
Tampoco la pude volver asi al codigo de progracion al de fabrica, seguire intentando, muchisimas gracias!
Enzopaulinopc
[quote="RDCseguridad"]Tampoco la pude volver asi al codigo de progracion al de fabrica, seguire intentando, muchisimas gracias![/quote] pudiste al final?
