Alarmas
backup gsm!
george011
george011
1.343
Hola! Hoy instale un backup gsm a una central a2k4 pc-777, pero los avisos sms que me envia son al reves!! Por ejemplo: desactivo el sistema desde el teclado y me envia un sms que dice "proteccion activada!" y al reves tambien pasa lo mismo! Lo mismo con la sirena cuando se activa y desactiva-... Aparte le mando un sms "activar" y no activa, ni tampoco desactiva... Q puede ser?? Backup: http://www.seguridadtotal.com.ar/downloads/AN-TN001%20Conexi%C3%B3n%20Techno%20con%20paneles.pdf
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Por lo q comentas, puede q sea problema de conexionado de cableado, o del valor de las resistencias q tengas q instalar, porque si esta bien hecha la autorizacion del numero de celular para comandar el equipo. Revisa el cableado. Un saludo.
george011
george011
1.343
si,yo le instale las dos resistencias 2k2 como dice el diagrama!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Y como tienes hecha la conexion? como la central de 4 o de 6 zonas? Es para saber a q diagrama nos referimos exactamente. Un saludo.
george011
george011
1.343
es una a2k4 pc-777, utilizo tres zonas... una con demora (entrada/salida)... otra inmediata.... la tercera para la linea de aviso de la sirena antidesarme.... y la 4zona para el backup... Es de 6zonas!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Gracias por la aclaracion de la configuracion que tienes del cableado. me comentas 'la tercera para la linea de aviso de la sirena antidesarme'. Y segun yo veo en el diagrama, la sirena no va conectada a ninguna zona, sino a la salida negativa de la sirena en la placa. Ha no ser q te refieras al antisabotaje de la sirena, el tamper para entendernos. Si esta la sirena instalada como el diagrama, o si te refieres al antisabotaje de la sirena? Un saludo.
george011
george011
1.343
claaaro! exactamente .... la linea antisabotaje de la sirena! esa conectada conecte a la zona 3 como inmediata... !
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Sabiendo q esta bien configurado el cableado, tiene q ser un fallo de la configuracion. Has intentado mandar un sms: Consulta del estado (Activada, Desactivada, Sirena disparada, Salidas): SMS à “Estado” Para ver si te responde algo el transmisor? Un saludo.
george011
george011
1.343
mmmm... no! envie "estado", y no me responde nada! tendra algo q ver esto? : 1) Algunos paneles de alarma tiene salida PGM con pulso negativo cuando la misma se encuentra activa pero no poseen la capacidad de poner a 12VDC el borne cuando se encuentra inactiva. En estos casos debe utilizarse una resistencia (Pull up) de 47 kohms o similar para proveer la corriente necesaria que requiere el Avisador Techno en caso que la PGM se encuentre inactiva.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si no te responde nada, ni si esta armada o desarmada o cualquier otra cosa, lo mas probable es q este mal configurado el numero de telefono: Acceso a configuración y envío de comandos vía SMS - Para autorizar un teléfono a comandar el equipo, enviar por única vez para cada celular, el siguiente SMS (hasta 5 celulares). 1234,ATC,_______ Autorización para este equipo. (1234 es la clave de fábrica). (*) Prueba a darlo de alta nuevamente. Un saludo.
george011
george011
1.343
SII! TRES PASOS ADELANTE! me respondio : "se ha autorizado telefono para comandos con exito!" Envie "ESTADO" y me respondio "Proteccion desactivada! ALERTA: Sirena disparada!. Todas las salidas en reposo" Envie "DESACTIVAR" y me respondio "Proteccion desactivada" PERO envie "ACTIVAR" y me respondio "Sirena apagada" :S
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Pueda q no sea un error lo que te envio al mandar activar y te respondiera sirena apagada. Normalmente en las alarmas, cuando esta la sirena saltada, hay q poner el codigo de desarme una vez, para q se calle la sirena, y despues poner el codigo de desarme nuevamente, para dejar el sistema operativo, sin ninguna alarma en memoria. Manda nuevamente el mensaje DESACTIVAR, y despues manda el mensaje de ACTIVAR, haber q te responde. Un saludo
george011
george011
1.343
mmm ... mande "desactivar" y me respondio "proteccion desactivada!"... envie "activar" y no respondio nada!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Por lo q veo, el problema de la desactivacion era el tema de la sirena q yo te comentaba, q hay q mandar 2 veces el mensaje de desactivacion, si la sirena esta saltada. Manda un sms de estado, haber si ahora te da falla, o te da solo PROTECCION DESACTIVADA? Es para ir deduciendo y acotar las posibilidades del posible fallo. Porque sabemos q el transmisor funciona, pq te reponde, q el desactivar tambien te responte, ahora veamos como esta el sistema para ver si se puede activar. Un saludo.
george011
george011
1.343
mmm ... mande "desactivar" y me respondio "proteccion desactivada!"... envie "activar" y no respondio nada! Los mensajes "saldo" y "llamame" andan perfecto, me dice el saldo y me llama y escucho perfecto por el microfono, no andaria el sms "activar" solamente!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Tienes configurado esto? Conectar la zona Key Switch del panel a la Salida Auxiliar del Techno (SA0). Esta es la salida utilizada por el equipo GSM para activar y desactivar el panel vía SMS. Configurar una zona del panel como zona de Key Switch para Activación/Desactivación. Conectar la PGM del panel a la entrada 1 del Techno. El avisador GSM monitorea de forma permanente el estado de la alarma Armada/Desarmada. Es lo unico q tiene relacion con el modo ACTIVACION, ya q lo demas te funciona correctamente. Prueba a mandar un sms Activación/Desactivación forzada: SMS à “Forzar” Haber q te responde la central Un saludo.
george011
george011
1.343
si, lo tengo configurado! aparte, aunq el back up me dice "proteccion desactivada" , no desarma el sistema.... :S :evil: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
george011
george011
1.343
me faltaba esto: - Configurar el Techno en modo Avisador. SMS à Modo,avisador - Configurar la salida de activación por pulso SMSà Config,1 - Configurar la entrada EN1 como entrada activada por nivel negativo. SMS à EN1,0,0,N - Configurar la entrada EN2 como entrada activada por nivel negativo. SMS à EN2,0,0,N Responde a todos los mensajes como corresponde ahora... Pero aunq responde "proteccion activada" y "proteccion desactivada" , no arma no desarma el sistema! Si tenes alguna idea mas te lo agradezco! desde ya; gracias por su tiempo1
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. El problema si te manda bien los mensajes pero no activa ni desactiva nada, es problema de configuracion en la central. Revisa la configuracion de los parametros en la central y despues es solo ir probando poco a poco, lo q se te vaya activando. Un saludo.
