Alarmas
dsc 1832
quilodran
quilodran
113
quien tiene el codigo de programacion de adt . ya que trate de resetear la central y no responde debe tener el cierre de instalador activado.
danielgonzalezsilva
(comentario) para obtener un codigo perdido la unica opcion es buscarlo manualmente osea digitas la secuencia (*)+(8)+(x)+(x)+(x)+(x) y estar atento a los pitidos del teclado cuando te haga 5 pitidos quiere decir que encontrastes el codigo [hasta el momento solo asi podes recuperar el panel ] saludos
quilodran
quilodran
113
bueno pruebo los 10000 números y te comento.
danielgonzalezsilva
en realidad son 9999 y tenes que hacerlo por series de 1000 numeros y si descontas la numeracion del cero (0000) es menos todavia : yo cuando busco codigos lo hago de esa manera y me toma aproximadamente una semana en encontrarlos
juanla18
Probaste resetearla de forma física. Puenteando el pgm con la zona 1?
leo78electronica
mira que un forista realizo la misma consulta y yo le aconseje lo mismo que te aconseja daniel gonzales ya que estas tarjetas le habilitan el bloqueo de instalador y la verdad es que si ya aplicastes el reset de puente entre z1 y pgm 1 creo que ya no puedes entrar de esa forma a la programacion de la tarjeta e escuchado pero no me creas mucho que con el software (dls) es la unica forma de entrar a la programacion para poder recuperar de nuevo la tarjeta.pero en este caso seria bueno que algun colega del foro que alla encontrado la solucion a este tipo de problemas pueda ayudarte.
quilodran
quilodran
113
bueno a ver si aclaramos un poco , pido la clave de adt por que no puedo resetearla con el puente y probé con algunas claves mas comunes y no da . no pienso pasarme una semana cambiando claves , si alguien tiene la clave se lo voy agradecer . de otra forma no mal gasten su tiempo escribiendo.
leo78electronica
no te molestes que en foro estamos para ayudar
danielgonzalezsilva
la mejor solucion tira la placa y pone otra , te ahorras los comentarios absurdos del foro segun tu saludos
quilodran
quilodran
113
daniel la placa la queria salvar por que tiene monitoreo , la cambie y coloque una 585 , igualmente tengo clave de usuario , asi que la dejo como alarma sola. gracias igualmente.
