Hola Luis, gracias por tú respuesta.
Si, todo el tema del cableado esta bien, eso seguro porque lo tenía funcionando bien sin ningún problema. En la bornera de la central está correcto y en el del teclado también, el cable no tiene más de 4 o 5 metros. Respecto de probarlo con un cable corto, eso es lo que hice para poder hacer el desbloqueo, ya que tengo que digitar 8* y luego aterrizar la pata 4 al tiempo que ingreso 5555 y luego retiro el corto. Con esto ya estoy dentro de la programación y puedo cambiar la clave, eso fue lo que hice, salí de la programación y volví a entrar con la clave nueva que había puesto y funcionó perfecto. El tema fue cuando lo desenchufe, al encenderla nuevamente, ya tuve los problemas que comenté más arriba. Para mí, se me borraron los datos de la memoria, entonces el micro me tira ese error.
