Alarmas
diagrama dsc 585
licaon6
hace 18 años
hace 18 años
si alguien entiende el diagrama de cableado del manual de esta alarma lo que pasa que esta borroso desde ya gracias para cualquier ayuda, bien ya estoy mareado con esta alarma cada vez la entiendo menos ,era del servicio de adt, pero lo di de baja hace dos años yo desistale la alarma pensando que la retirarian pero no sucedio tal cosa y quiero utilizar la alarma, el codigo de usuario lo se pero creria que hay que programar , el manual es barbaro pero se me hace dificil ya que mi electronica es amateur desde ya muchisimas gracias y estoy a su disposicion por cualquier cosa que pueda ayudar lu6hkf alejandro
lu1avs
lu1avs
117
hace 18 años
hace 18 años
comentame cual es tu nasecidad para poder ayudarte no entiendo la pregunta saludos Fernando
acayo2004
hace 18 años
hace 18 años
hola, adjunto el manual dsc 5010 que dentro de los manuales es en el que mas claro se ven las conexiones. Igualmente no te asustes que si bien no es el que precisas, la diferencia entre los modelos no se encuentra en la conexion de las zonas y demas accesorios sino en la cantidad de zonas posibles, caracteristicas de programacion, etc. Con respecto a los codigos el que tenes que saber para programar es el de intsalador, el maestro no te sirve para entrar en programacion. En caso de no conseguirlo avisame y te digo como resetearla a los valores de fabrica. Espero haberte ayudado en algo. Saludos
jpablo71
hace 18 años
hace 18 años
espero te sirva esta en español
jpablo71
hace 18 años
hace 18 años
[en este se ve mejor el diagrama esta en ingles
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
Fijate que este es el manual completo con diagramas y programacion de la 585, cualquier duda a tu dispocision
josele36
hace 18 años
hace 18 años
Uh, estaba necesitando este manual de programacion de la alarma y los archivos no existen. Alguno lo puede poner otra vez?
exoa
exoa
1
hace 18 años
hace 18 años
quiero agradecer a todas las personas que participan en este medio por que lo hacen de una manera desinteresada, espero yo tambien poderlos ayudar algun dia ........gracias y cuidense
josele36
hace 18 años
hace 18 años
Ahora si los pude bajar, muchas gracias
onasisp
hace 18 años
hace 18 años
favor enviar el diagrama en español[quote="jpablo71"]espero te sirva esta en español[/quote][quote][/quote]
vicasoto
vicasoto
484
hace 18 años
hace 18 años
[quote="licaon6"]si alguien entiende el diagrama de cableado del manual de esta alarma lo que pasa que esta borroso desde ya gracias para cualquier ayuda, bien ya estoy mareado con esta alarma cada vez la entiendo menos ,era del servicio de adt, pero lo di de baja hace dos años yo desistale la alarma pensando que la retirarian pero no sucedio tal cosa y quiero utilizar la alarma, el codigo de usuario lo se pero creria que hay que programar , el manual es barbaro pero se me hace dificil ya que mi electronica es amateur desde ya muchisimas gracias y estoy a su disposicion por cualquier cosa que pueda ayudar lu6hkf alejandro[/quote] Alejandro: Adjunto te mando el manual de instalación en pdf. del pc585, versión en inglés porque la versión en español es la que está borrosa, hay varias versiones del modelo, por lo que si esta no te sirve, avisame y con gusto te mando otra. Atentamente, Vicasoto, Guatemala
Rodrigo Becerra San Marti
hace 17 años
hace 17 años
SI DECEAS RESETEAR EL BOARD DEBES DE COLOCAR UN PUENTE EN LA TERCERA PATA DEL INTEGRADO CON RESPECTO DE CUALQUIER NEGATIVO Y ENCENDER CON EL PUENTE PUESTO LUEGO INGRESAR AL PROGRAM CON LA CLAVE MAESTRA Y ESTAS ADENTRO
ed1978
ed1978
1
hace 16 años
hace 16 años
algo q decir... me estaban cobrando 50 luquitas por arreglarme una 585 es trabajo...el trabajo cuesta....ok de acuerdo...pero luego de bajar el manual y hecharle un vistazo ....me di cuenta q solo la bateria estaba descargada, que la alarma por tener un emprom no se desprograma y que al prenderla primero hay que conectar la bateria y luego la corriente alterna, ademas que todas las fallas q me decia la alarma se fueron al cambiar la bateria, gracia a yo reparo me ahorre 50.000 luquitas...jijiji
wilca
wilca
1
hace 16 años
hace 16 años
Necesito conectar la dsc 585 a un telefono de linea; alguien me puede explicar como hacerlo y si se puede o no para que esta me haga sonar el algun telefono cuyo numero yo le programe. desde ya gracias
isilever
hace 16 años
hace 16 años
[quote="jpablo71"][en este se ve mejor el diagrama esta en ingles[/quote] muchas gracias maestro... sinceramente gracias. voy a probar si puedo terminar de armar mi alarma y les aviso. gracias sinceramente
bladimir perez
hace 16 años
hace 16 años
[quote="masi"]Fijate que este es el manual completo con diagramas y programacion de la 585, cualquier duda a tu dispocision[/quote]
isilever
hace 16 años
hace 16 años
[quote="jpablo71"]espero te sirva esta en español[/quote] muchas gracisa pablo. esta muy bueno.-
juanaren
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, esoty buscando el maual de usuario de la alarma de dsc, todos los archivos que he encontrado aparecen con errores, necesito los codidos para programar, poner la hora, ver fallo, etc... Saludos
papapicos
hace 15 años
hace 15 años
[quote="wilca"]Necesito conectar la dsc 585 a un telefono de linea; alguien me puede explicar como hacerlo y si se puede o no para que esta me haga sonar el algun telefono cuyo numero yo le programe. desde ya gracias[/quote] Que tal amigo, solo una duda, tu alarma continua conectada a la linea telefonica o necesitas saber como se conecta, esto es para responder tu pregunta solo sobre programacion o para decirte ademas como debes conectar la linea telefonica para permitir el corte de linea al momento de alarmarse el sistema..
ckv666
ckv666
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola me podrian ayudar para conectar y programar el led de la sirena exterior, mi central es uns dsc585 y la sirena es una standar tiene dos bornes que dicen led + y led -. la sirena y el tamper ya los tengo conectados y andan joya.
effweb
effweb
1
hace 15 años
hace 15 años
Busco driver para la PC585 v2.4ZD para usarlo con el software DLS-3 v1.3 ayudenme a encontrarlo gracias
effweb
effweb
1
hace 15 años
hace 15 años
alexitone666
hace 15 años
hace 15 años
mira si kieres programar tu pc 585 tenes k tener el codigo del instalador y el master k al estar monitoreado por una empresa le cambian esos codigos por el dls tendrias k pedirselos po k sin eso u poedes modificar na en tu alarma ahora si tu problema es instalacion tendrias k desir k dispositivos tenes
alexitone666
hace 15 años
hace 15 años
alexitone666
hace 15 años
hace 15 años
alexitone666
hace 15 años
hace 15 años
alexitone666
hace 15 años
hace 15 años
para ver fallas solo pones *2 i t guias por el led del numero k se prenda t debe salir la luz 8 perdida de reloj para eso necesitas el codigo master si lo tenes entras *6 tu cdigo master k normalmente es 1234 la opcion uno y programas la hora asi pones la hora en formato militar si son las 8 de la noche pones 20horas y los minutos k sean nu de ai llenas la fecha mes dia ano na mas ia ta programada tu ora
Leduardog
Leduardog
294
hace 14 años
hace 14 años
Tengo ésta que preparé para facilitar su comprensión, espero les sirva. Los colores corresponden al cableado con cable de 4 conductores calibre 24 AWG. Algunos usan alambre telefónico de 4 hilos, en este caso es de calibre 22 AWG y los colores son distintos, pero es cuestión de adecuarse. Exitos.
Leduardog
Leduardog
294
hace 14 años
hace 14 años
alexitone666
hace 15 años
hace 15 años
mira para k conectes tu alarma al telefono si es k tenes internet tendrias k filtrar tu linea aora supongamos k nu tengas internet tenes k llegar al punto donde ingresa tu linea telefonica a tu jato ai debes identificar cual es tu linea y cual es l cable de tus telefonos tenes k cablear desde tu panel asta ese punto conectando en tu panel tus 4 hilos en el ring tip r1 t1tu ring y tu tip son tu linea principal y tu t1 r1 es tu retorno lo dejas conectado de esa manera de ai t vas al punto de tu linea y separas tu cable de telefono de tu linea principal y de tu internet si tubieras la conexion es esta los cables k as conectado en tu panel como ring tip tienen k ir con tu liena principal y con el internet si tubieras y tus cables de t1 r1 van al cable de tu telefono o anexos a los k tubieras
alexitone666
hace 15 años
hace 15 años
[quote="papapicos"][quote="wilca"]Necesito conectar la dsc 585 a un telefono de linea; alguien me puede explicar como hacerlo y si se puede o no para que esta me haga sonar el algun telefono cuyo numero yo le programe. desde ya gracias[/quote] Que tal amigo, solo una duda, tu alarma continua conectada a la linea telefonica o necesitas saber como se conecta, esto es para responder tu pregunta solo sobre programacion o para decirte ademas como debes conectar la linea telefonica para permitir el corte de linea al momento de alarmarse el sistema..[/quote] ahora una bvs k tengas la conexion bien echa se k nu soi weno explicando pero algo abras entendido jejee teniendo eso ia te tenes k meter a programacion pa k tu panel comunike a tu cel nu ia lo demas es programacion pones los numeros a llamar en la 301 303 302 303 k t explik otro io t voa marear jijiji
pepito2005
hace 15 años
hace 15 años
bueno basicamente la linea dsc, 585, 1565,5010(pc832) son parecidas por no decis casi identicas, si quieres programarla lo primero es saber si tienes el codigo de instalador, ( no es la clave maestra), luego conseguir el manual de programacion, disponible en internet, con eso te vas guiando por reglones, dsc utiliza estos reglones segun lo que se vaya a programar, por ejemplo las zonas , reglon 001 y luego se ponen los atributos de cada sensor, ( zonas) por ejemplo zona 1 puerta acceso, zona 2 sensor movimiento living , zona 3 boton panico, etc ahi pondrias.entras a programacion: *8 codigo instalador 001 y en el ejemplo que tengas 3 zonas pones los atributos de esas 3 zonas, 01( retardo entrada)05 presente ausente,16 panico audible bueno , es muy largo de explicar pero la base es saber que cada reglon, sirve para algo en especifico, too lo trae el manual, 006 codigo instalador 007 clave maestra 005 tiempos del sistema 001 atributos de zona 020 zonas a teclados hay muchos rglones... i asi pues hay que leer mucho el manual i de ahi uno entiende bien el asunto, espero haber ayudado en algo , disculpen mi s faltas de ortografia... saludos
machetico
hace 14 años
hace 14 años
respecto a este comentario tengo una pregunta "YA PROGRAMASTE LA CENTRAL YO TE PUEDO AYUDAR SI DECEAS RESETEAR EL BOARD DEBES DE COLOCAR UN PUENTE EN LA TERCERA PATA DEL INTEGRADO CON RESPECTO DE CUALQUIER NEGATIVO Y ENCENDER CON EL PUENTE PUESTO LUEGO INGRESAR AL PROGRAM CON LA CLAVE MAESTRA Y ESTAS ADENTRO" loq sucede es que tengo una tarjeta dsc 585 pero esta ya esta programada y no me daja entrar a la configurasion y para terminar de rematar active el armado automatico y la alarma quedo armada ya hora no me deja hacer absolutamente nada he intentado resetiar como dice en el manual, conectando un cable entre la entrada de pgm1 y Z1 pero a pesar de esto tampoco se em resetea ni se desarma la alarma... quisiera q me explicaran q integrado es al q se refieren cuando dicen q tome el tercer pin y lo conecte a u negativo.. muchas gracias
Leduardog
Leduardog
294
hace 14 años
hace 14 años
Leduardog
Leduardog
294
hace 14 años
hace 14 años
