Alarmas
Sensor tamper en módulo de expansión DSC PC5108
joseerj
Buenas. Compré una central de alarma DSC 1832 para un local. También compré dos módulos de expansión PC5108, uno de los cuales irá en el mismo gabinete que la central, y el otro módulo irá en la planta alta del local. En estos módulos hay un sensor tamper (también una clavija para colocar el sensor por la tapa del gabinete, por ejemplo). Lo que leo en todos lados (incluso en el manual del módulo) es que conecte ahí el sensor tamper, y si no uso, que le ponga un puente. Ni un detalle más Cómo funciona este tamper? si lo coloco para proteger la tapa del gabinete, cómo lo desactivo para abrir el gabinete y hacer cambios? No encuentro info en ningún lado, y no se si el sensor está activo 24 hs, o se desactiva al desarmar el sistema (cosa que dudo porque el panel queda a merced de cualquiera), no hay un comando para activar/desactivar, para programar, para nada. No me queda otra que puentear la clavija y olvidarme del tamper, pero para qué entonces lo ponen si no se puede controlar?
Todos los tamper funcionan 24Horas. No puedes desactivar un tamper, de eso se trata. pero no se porque te preocupa. Los tampers se disparan cuando los tecnicos manipulan las alarmas, es normál.
