Alarmas
alarma dsc585 teclado led
licaon6
hace 18 años
hace 18 años
hola por favor alguien que tenga diagrama de cableado de esta alarma porque el baje de internet no se puede ver bien las conecciones soy neofito en esto asi que agradezco todos los datos que me puedan pasar lu6hkf
amigo_uy
amigo_uy
733
hace 18 años
hace 18 años
te sirve el dsc560
licaon6
hace 18 años
hace 18 años
gracias por contestar,te explico lo que me hace falta es ver la coneccciones de los cables en las zonas y demas del teclado y la central
jean paul criollo
hace 18 años
hace 18 años
si es de la zona del teclado entre z y negativo en programacion lo habilitas en la seccion 020 como zona 5 o la que necesites y la programas en la seccion 001 la conexion del teclado al panel green agreen, yellow a yellow black a aux negativo red aux positivo. q mas necesitas?
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
empezando de la izquierda bornes 1,2 para transformador (alterna) 3,4 positivo y negativo de auxiliar respectivamente (aqui conectas la alimentacion de teclado y sensores de mov) 5,6 positivo y neg de sirena respectivamente.En caso de no tener conectada sirena poner una resistencia de 1k entre ambos bornes. 7,8 amarillo y verde de datos (aqui se conectan los cables amarillo y verde del teclado. 9, 10 son las salidas programables que conectan a tierra. 11, 12, 13, 14, 15 ,16 son los bornes para conectar las zonas de alarma 11 zon1 12 comun 13 zona 2 14 zona3 15 comun 16 zona 4. luego tenes los bornes 17 y 18 entrada linea telefonica 19 y 20 retorno de linea 21 conexion a tierra. Cualquier otra cosa o duda estoy a tu dispocision
