Alarmas
Problemas con sirena exterior
yaguarete88
Tengo una alarma dsc PC585 de 4 zonas y una sirena exterir alonso mp150 y la coneccion la tengo asi Central DSC Sirena mp150 12 constate AUX (+) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (+) ( - ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (-) BELL (- ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trigger PGM ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PGM entre + de sirena y el trigger tengo una resistencia 820 OHMs La sirena no me suena y el led siempre esta prendido, todos los jumpers de la sirena estan colocados. Que puede ser?
george011
george011
1.343
mmmmm.... estas seguro q lleva resistencia esa sirena? lee bien el manual!
xpiderman
xpiderman
1.164
[list]¿Tiene que ir por PGM? ¿Según el manual, ya verificaste que los jumpers estén configurados correctamente para el conexionado que has efectuado? [/list:u] También puedes efectuar el conexionado simple: Tienes que configurar los jumpers como te los muestra el esquema. Si te fijas todos están en negro (SI).
yaguarete88
si lleva resistencia esa sirena y en el manual lo espesifica
yaguarete88
Ya lo solucione, las coneciones estaban bien , hera otro el problema
m2rcos
m2rcos
70
[quote="yaguarete88"]Ya lo solucione, las coneciones estaban bien , hera otro el problema[/quote] estaria bueno puedas compartir cual era el problema le puede ayudar a otro gracias
yaguarete88
[quote="m2rcos"][quote="yaguarete88"]Ya lo solucione, las coneciones estaban bien , hera otro el problema[/quote] estaria bueno puedas compartir cual era el problema le puede ayudar a otro gracias[/quote] el problema hera que hay que resetiar la sirena cada vez que hay un cambio de configuracion de los jumpers. asi que le saque la tencion y se la puse de nuevo y empeso andar
Julian Cortes Oliver
Terminales de Salida de Campana -BELL(Campana)+ y BELL – Estas terminales proporcionan hasta 700 mA de corriente continua en 12VDC para dar energía a campanas, sirenas, estroboscópicos u otro tipo de equipo de advertencia. Conecte el positivo de cualquier dispositivo de advertencia de alarma a la BELL+, el negativo a la BELL-. Por favor observe que la salida de Campana esta protegida: si demasiada corriente es retirada de estas terminales (tal como un corto de cable), la PTC BELL se abrirá. Tres amperios pueden ser retirados por periodos cortos solamente. La salida de Campana es supervisada. Si ninguno de los dispositivos de advertencia de alarma están en uso, conecte un resistor 1000 ohmios a través de BELL+ y BELL- para prevenir que el control muestre una condición de falla. La campana está programada desde la fábrica para terminar después de 4 minutos. El tiempo de Corte de Campana puede ser ajustado en la sección de programación [005] (Tiempos del Sistema’). La sirena no lleva resistencia. Saludos. [/u]
