Alarmas
Alarma DSC 585
julio_ale
hace 18 años
hace 18 años
Compre hace un tiempo esta alarma, me dieron el codigo "2580", pero el mismo no es el codigo maestro sino uno comun, ya que no puedo realizar ninguna programacion a la central. He probado con los con los codigos de fabrica "1234" y "5555" y nada. Como puedo realizar un reset a la central para volver a programar el codigo maestro? Desde ya gracias.
lu1avs
lu1avs
117
hace 18 años
hace 18 años
Tienes que desconectar todas las conecciones de la alarma ( zonas y pgm ) puentea con un cable la zona 1 con la pgm1 conecta la alarma a la corriente electrica por 1 minuto desconecta levanta el puente y listo esta como salio de fabrica saludos Fernando
julio_ale
hace 18 años
hace 18 años
[quote="lu1avs"]Tienes que desconectar todas las conecciones de la alarma ( zonas y pgm ) puentea con un cable la zona 1 con la pgm1 conecta la alarma a la corriente electrica por 1 minuto desconecta levanta el puente y listo esta como salio de fabrica saludos Fernando[/quote] Lo voy a probar y te comento. Desde ya muchas gracias por tu ayuda. Saludos!
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
La respuesta que te dieron es correcta, pero si cuando le das energ{ia al panel (arranca) el relay del comunicador hace un traca- traca-traca elntonces el panel esta bloqueado y el reseteo del puente no te dara resultado alguno.En ese caso debes reemplazar la eprom o conseguir el codigo instalador que tenga la central. Cualquier duda estoy a tu disposicion
omivai
omivai
1
hace 18 años
hace 18 años
Hice la siguiente prueba y no pude resetear el codigo, que puedo hacer? Es una dsc1555. Gracias "Tienes que desconectar todas las conecciones de la alarma ( zonas y pgm ) puentea con un cable la zona 1 con la pgm1 conecta la alarma a la corriente electrica por 1 minuto desconecta levanta el puente y listo esta como salio de fabrica saludos Fernando"
marupy
marupy
20
hace 17 años
hace 17 años
has un puente de la eprom cuarta pata de derecha a izquierda, hacia aux - y digita *8 5555 entraras a programacion ,entra al block 006 y lee tu codigo instalador, coloca 9999 y tu codigo instalador repite, volveran valores de fabrica,,
