Alarmas
Demora en alarma DSC Classic PC 585
electrogato
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo una alarma dsc pc585 New Classic, que no logro programarle la demora de entrada, tiene cuatro zonas, dos sensores y dos electromagnéticos. Cuando la programo la zona 01 que es la demora funciona una o dos veces y luego funciona como instantánea. Tengo el manual del instalador. Otra pregunta, para qué es la resistencia de 2.2K que dice el manual que trae la alarma?. Gracias y saludos.
diare
diare
23
hace 18 años
hace 18 años
Prueba apagando la opcion 6 en la direccion [013] "falla de salida audible inhabilitada". Tambien fijate si la zona 2 o la zona 3 o alguna otra te toma cuando entras, si ese es el caso progaramalas como "zona interior" . No se de que resistencia de 2k2 hablas, yo no uso ninguna de esas en DSC. Saludos Diego
electrogato
hace 18 años
hace 18 años
bueno, parece que tenías razón, ya que al fijarme con mucho cuidado noté que un sensor me tomaba antes de que el control recibiera la señal de demora. Muchas gracias y saludos.
kjrizo
kjrizo
42
hace 17 años
hace 17 años
hermano en la seccion 013 opcion 6 que es falla de salida audible, encendida si lo esta quiere decir que cuando vos abri la puerta en meos de 20 segundo te sonara la sirena, y v os crees que no te da la demora, espera 20 segundo despues veras que te da la demora, la resistencia de 2 k es para la supervision dela sirena
kjrizo
kjrizo
42
hace 17 años
hace 17 años
electrogato
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por el dato, yalo había tomado en cuenta y es cierto lo que tu dices.Saludos.
