Alarmas
Comandar luces con módulo HEXACOM TECHNO123
DSMP
DSMP
10
Hola gente del foro! Tengo instalada una alarma que cuenta con el módulo GSM Hexacom Techno123 (manual en http://www.hexaweb.com.ar/archivos/Manual_TECHNO123.pdf), el cual tiene 2 salidas a relé que, según el manual del equipo pueden utilizarse para comandar luces, sirenas, motores eléctricos, etc. Mi consulta es, cómo debo armar el circuito si quiero comandar, por ejemplo una luz de la habitación donde se encuentra el panel de alarma? Les agradecería sus explicaciones, ya que no soy un experto aunque instalando y configurando esta alarma he aprendido bastante. Desde ya, muchas gracias...
luis andretti
Son las PGMs las que dices, pueden activar un relay de 12 vdc por ejemplo cuando son activadas, estos relays de linea traen contactos NC NO y C, las cuales segun el caso pueden abrir o cerrar algun circuito electrico, hay que tener en cuenta sus amperajes y voltajes de trabajo.
DSMP
DSMP
10
Gracias, Luis... O sea que debería conectar las salidas del módulo HEXACOM a las entradas de un relé de 12v con capacidad para soportar la carga de la luz que quiero comandar, es así?
luis andretti
Si correcto, dependiedo del equipo las PGMs entregan 12 vdc cuando son activadas, esto se puede aprovechar para energizar un relay de linea y cambiar de este el estado de sus contactos, logico que hay que tener en cuenta la caracteristica de corriente que pueden soportar sus bobinas internas para encender alguna lampara, led, etc etc o cualquier otro periferico.
kerne
kerne
1
hace poco compre un Modulo Techno123 pero no tengo los comando de configuracion, si por favor alguien lo puede pasar. Gracias
