Hola amigos desearia saber como quedaria programada mi alarma 585 dsc.
z1 contacto magnetico puerta prinsipal.
z2. detector de movimiento .
z3. detector de humo.
z4. tamper.
como conecto el detector de humo ya en la targeta.
GRACIAS POR SU AYUDA AMIGOS Y SIGAN ADELANTE.
[quote="rubenvgg"]puede ser , habria que ver como la vas a usar. yo programaria: *5+codigo de instalador + 001 + 01+03+08+11.[/quote]
si tambien es correcto, pero * 8 + codigo de instalador
Hola nuevamente amigo quisiera saber la diferencia en conectar los detectores de humo.
NC. o . NO.
Lo que pasa que yo conecte en normalmenete abiertO NO la resistencia le puse en paralelo el la targeta zona y comun, estoy bien o que hago.
La programacion como quedaria.
Z1 DETECTOR DE MOVIMIENTO.
Z2 DETECTOR DE HUMO.
Z3 TAMPER DE LA SIRENA.
Z4 PUSE UNA RESISTENCIA PUENTE LA ZONA CON EL COMUN.
En el teclado tengo la zona de la PUERTA PRINSIPAL.
GRACIAS POR TU AYUDA NUEVAMENTE Y EXITOS.
Tienes que poner la resistencia en la zona de humo y común para que funcione en no pero para nc tienes que sacar una pata de la recistencia y conectar un cable de la zona del sensor y el otro cable de zona del sensor donde sacasteis la pata de la recidtencia
Me da igual poner la resistencia en la targeta ZONA Y COMUN.
O esclusivamente tiene que ir en el humo la resisntencia que seria en este caso 1 NO y 3 COMUN.
NO se si me hago entender bien la resistencia en el humo o la targeta.
GRACIAS POR TU AYUDA.
