[quote="EST-PBM"]gracias por su respuesta , tengo entendido que se puede configura maximo 3 numeros en la seccion 30 a la 303 respectivamente , pero tengo una duda, no , se debe indicar a la central si los numeros son fijos o moviles y de cuantos digitos son, por ejemplo en mi pais:
Num moviles 0992785812
num fijo locales 2235179
num fijos provinciales 072235179[/quote]
En realidad, son 2 (dos) números: en el [301] y [303]. El del [302] está resevado para LINK.
De los 2, puedes hacer llamado alternativo, o a ámbos.
Los números telefónicos, se introducen, tal cual se discan desde un aparato telefónico. O sea, pedir tono exterior, Pausa y el número de salida.
Si vos tenes que poner un prefijo, porque se trata de un interno, así lo tenés que registrar. Por ejemplo, si tienes que discar "0" para pedir tono, comenzarás con "0"+ pausa [ * 5 ]+[ 4 ] +[ * ] +[ numero telefónico ]
Sección [301] a [303] Números de teléfono
Programe los números de teléfono según necesario. El número de teléfono 3 es dedicado como una reserva del número de teléfono 1. Los
dígitos HEX pueden incluirse en aplicaciones especiales:
HEX [A] No utilizado
HEX [B] Simula el presionar de la tecla [ * ]
HEX [C] Simula el presionar de la tecla [ # ]
HEX [D] Búsqueda del tono de marcado adicional
HEX [E] Pausa de dos segundos
HEX [F] Final del marcador del número de teléfono
Cuando oprimes un " * ", te lleva a introducir datos hexadecimales (ABCDEF). El siguiente " * " vuelve a la introducción normal (números)
Termina siempre los datos introducidos, con [ * 6 # ] (F)
