Buenas.
El procedimiento para conectar remotamente a una central SP4000 a traves de un PCS250, con el software babyware q proporcionastes anteriormente es:
1.- el conector lo tienes q poner en el SERIAL.
2.- en el babyware, entrando a la ficha del cliente, te vas a la pestaña donde dice, REPORTANDO.
3.- te saldra otra pantalla, y en la parte de arriba de la izquierda, seleccionas la pestaña RUTAS DE REPORTE.
4.- dentro de esa pestaña, te vas a la siguiente pestaña q es GRPS/IP.
5.- Ahi pones en el receptor ip #1 la ip publica de la receptora ip donde vayan a transmitir las alarmas, con el WAN 1 puerto ip, contraseña XXXXXX, y el perfil IP ponlo 4, q es una supervision cada 90 segundos.
6.- un poco mas abajo, tienes q poner el # de abonado IP de area, q seria el numero de abonado, ya sabes los 0 son A.
7.- mas abajo en "informacion de proveedor de servicio gprs/ip" pones:
NOMBRE DE PUNTO DE ACCESO (APN) - (siendo para españa, y con movistar y una ip dinamica pondrias): movistar.es ---- (si fuera ip estatica la de la tarjeta tendrias q poner 'internetestatico.movistar.es')
NOMBRE DE USUARIO: movistar
CONTRASEÑA: movistar
8.- le das a ok y le envias la informacion, si estas conectado con el ordenador directamente a la central.
9.- ahora te vas a la pantalla general del cliente, y te vas a la parte de arriba donde pone, COMUNICACIONES, y le das donde ponga CONFIGURACION.
10.- seleccionas la pantalla de CONEXION, y te vas abajo a la izquierda donde pone GPRS/ESTATICA.
11.- y le pones la direccion ip q tenga la tarjeta sim, el puerto el 10000 ese no cambia, y la contraseña de fabrica viene admin., y despues le das a OK
12.- Una vez q te has deconectado directamente desde el pc, le conectas el PCS250, y lo registras, si no sabes q seccion es, es en la seccion 935 y dar a la tecla ARM para que haga el registro
13.-Ahora estando en la pagina general del cliente, para conectarte a traves de un pc a este conectado a internet, y q tenga el software de babyware, solo le das a conectar y te conectaria sin problemas.
Esto que le he explicado, esta comprobado porque lo acabo de efectuar la prueba.
SI hay alguna duda o alguna cosa q no se haya entendido, por favor comuniquelo y se lo intentare explicar.
Un saludo.
