Alarmas
Programación Paradox Magellan MG5050
Roni
Roni
1
Hola a todos! Soy nuevo en el mundo de los sistemas de intrución y no tengo idea de como hacer para programar una Paradox Magellan MG5050. Tengo los manuales y también me descargue el manual de instalación y consulta. Lo que me ocurre es leo como acceder a los distintos pasos pero no que parámetro debo poner en cada uno y tampoco tengo claro por donde arrancar a programarla. Cambien busque en youtube videos instructivos o paso a paso y no encontré nada clarificante. Les agradecería que me dieran una mano ya que estoy sumamente perdido y en breve tengo qe instalarle una a un cliente. P.D: la alimentación, el mando, la batería etc ya esta conectado correctamente y hasta logro entrar en la programación. Saludos. Roni.
Ok, pero que es lo que quieres programar? Que tipo de sensores (cableados o inhalamricos) ,y cuantos són. Hay que programar mando a distancia? etc. Si quieres que te demos la programacion tendras que detallar el sistema.
redo
redo
7.086
Para programar zonas ej zona 1 Entrar+0000+061 abre y cierra el sensor, al detectar el tamper se registra automatico (tambien puedes introducir el numero de serie manualmente) Para ver la definicion de zonas necesitaras un teclado alfanumerico Ej zona 1 Entrar+0000+181+aqui escrbibe el nombre que desees, ej ventana salon
Roni
Roni
1
Hola Romer 61. La alarma va ir instalada en un chalet. -Llevara 4 sensores de movimiento, 9 sensores de apertura para las ventanas y teclado LCD, todos los componentes inhalambricos. -Los usuarios son 2 y cada uno llevara un mando, existe la posibilidad de un tercero sin mando. -La alarma ira conectada vía telefónica a una central y utilizara la misma linea que utilizan en la casa para realizar llamados... siempre y cuando sea posible...o la alarma necesita una linea propia. -La distribución de los sensores de movimiento sera de la siguiente manera: 1 en la habitación principal, 1 en la habitación de los niños, 1 en la cocina y 1 en la entrada. - La distribución de los sensores de apertura sera de la siguiente manera: 5 en las ventanas de la sala, 1 en la habitación principal y 3 en la cocina. -Los usuarios quieren que en el display del teclado diga en que zona de la casa se detecta el movimiento, por ejemplo en vez de decir zona 1, diga cocina. Si necesitan algún dato mas se los paso. Saludos y gracias. Roni.
redo
redo
7.086
Para programar mandos Entrar+0000+651 apretar tecla del mando + volver a apretar la tecla Entrar+0000+652 igual para el mando del 2 usuario Para salir tecla borrar
nickachu
Te recomiendo que, si pensas en dedicarte a instalar alarmas, compres el cable de conexion de Paradox (creo que es el 307) e instales todo con los software BABYWARE o WINLOAD. En mi caso, lo hago asi y es muy rapido y facil
Roni
Roni
1
Gracias Nickachu. Tengo la interface 307 lo que no logro bajo ningun concepto es conseguir la contraseña del winload. Ya busque en internet y las que dicen de fabrica no funcionan y no se donde mas buscar o como hacer para acceder. Saludos, Roni.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Para el winload: Usuario: master Contraseña: 1234 te dejo un link, por si te quieres bajar de nuevo el winload o si tu version es mas antigua: http://rapidshare.com/files/2420215646/WL_540_04.exe Un saludo.
nickachu
de todas maneras, te recomiendo la ultima version de Babyware, que viene con soporte para Magellan. Si no la conseguis te paso el link de descarga
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Nickachu si puedes poner el link para la descarga del babyware con soporte para las magellan, te lo agradeceria. Un saludo.
nickachu
http://www.general-files.com/download/source/gs5c2ae406h32i0 ahi lo tenes, el archivo BabyWareV2.0.31Setup Saludos
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Nickachu, muchas gracias por el aporte. Un saludo.
nickachu
agradeceme cuando lo pruebes y te funcione... y no te olvides de darlo por solucionado si es asi.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. ya te dire cuando lo pruebe. Y lo de solucionado, por lo q veo, solo lo puede hacer la persona q hizo la pregunta, en este caso Roni. Un saludo.
