Alarmas
cod programador de la dsc 585 despues de teset por eprom, no
byrmedcot
hola..buenas tardes....quisiera que me ayuden con algo....lo que pasa es que mi teclado pc1555krz staba bloqueado...le hice un reset con puente en pin11 de eprom con aux -, pero cuando quiero entrar a progranacion con *8 5555 suena un bit largo y se apaga el teclado. El cod 5555 me funciona pero como cod master, arma y desarma el sistema...mas no como programador...si pueden ayudarme...gracias.
electrodym
Hola prueba resetear la tarjeta, para hacerlo deberías desconectar todo desde el borne PGM hasta el final, Luego prueba quitando la alimentación ( AC y Bateria) puenteas PGM1 y Z1 y energizas: cuando suena el teclado con un pippipip!!!! restableciste todo a valores de fabrica. Ahí podrás entrar con el código de fabrica de programación 5555. Luego vuelve a programar toda la alarma. Fijate que en el foro hay varios post de como desbloquear la placa DSC585, suerte. Marcelo
