Alarmas
La zona del teclado no es programable para comunicador telef
Mushion12
Saludos , tengo un inconveniente con la zona del teclado cuando programo un panel dsc585 para que me llame al celular esta zona no me registra para la activación de la llamada. Queria saber si estoy programando mal o me falta ingresar alguna dirección o si cuando se utiliza la zona de teclado no puede activar la llamada y solo funciona con las zonas de la tarjeta. De antemano les agradezco mucho por su ayuda.
Será que no tiene código de reporte programado. Que nº de zona es?
luistec
luistec
286
1.- definir en seccon 001 2.-asignar en seccion 020 (tener cuidado con registro, si es un teclado o dos teclados) 3.- reporte en seccion 320 (si es formato residencial no habilitar restauracion para evitar errores de reporte ya que el aviso es general para todos los eventos en este formato) lo anterior es asignable para la dsc pc585 v2.3 si tienes la version pc v2.4 ZD y estas duplicando zonas la zona del teclado no responde. al contrario si no duplicas zonas la zona del teclado te respondera.
Mushion12
Gracias por ayudarme con esto yyy la zona del teclado es 05 , bueno tengo esto *8 5555 zonas 001 01 02 03 04 05 00 00 00 020 00 00 00 00 05 00 00 00 defino zonas 01= 02 demora entrada 2 02= 03 instantánea 03= 04 interna 04= 11 24 horas 05= demora entrada 1 Luego tengo esto 303 + # cel 301 + # cel 160 + 007 380 encendidos 1, 5, 6 380 apagamos 7 361 encendido 1 363 apagamos 1 365 apagamos 1 367 apagamos 1 368 apagamos 1 360 digito 03 03 armo el sistema las 4 zonas de la tarjeta activa comunicador telefónico y zona teclado no. Y como programo códigos de reporte para zona teclado. Desde luego les agradezco por su asistencia....
luistec
luistec
286
teclado led de fabrica no cambies su configuracion debes corregir 020 05 00 00 00 00 00 00 00 # zona 5 para teclado 1 en espacio 1 o mas simple 020 05 # 360 03 es formaro contac id para receptora de alarmas 360 07 es marcacion residencial te llama a numeros personales red fija o celular.
