Alarmas
alarma pc585 con teclado pc1555rkz marca falla
gozalo alvarez
al poner * 2 me encienden los led 1 y 4, si presiono la tecla 1 me enciende el led 2. revice el proceso de comunicación y funciona bien, llama al telelfono que le puse en el 301 y 303 yesta activado 015 led 7 y en el 380 elos led1,5 y6 estan encendidos. pero me sigue indicando la falla. Tambien cambie la pila por una nueva y la fallla del 1 sigue y no funciona la sirena.
luistec
luistec
286
*2 1 2 es falla de circuito de sirena alimenta la sirena directamente del aux +- para probar si esta buena si no suena puede ser cable malo sirena quemada si es instalacion antigua quizas no sea sirena y es un parlante si lo mides con instrumento marca de 8 a 9 ohms en escala de continuidad. 4 falla para comunicarse existe tono en la linea de telefono pero la central de alarma no se puede comunicar. hay casos en que la alarma se comunica pero la falla se hace presente porque en ciertas lineas telefonicas hay una inestabilidad en el servicio, el tono no se pierde pero el voltaje en la linea es variable . tambien se hace presente cuanbdo la lionea esta con tono pero inhabilitada por no pago o la linea esta cruzada con otro numero.
amoros
amoros
1
revisa tamb si esta llamando por el tlf 1 y el 3 o por el 1 y 2 y alguno no estubiera puesto. otro problem es que la linea no sea analogica y el tono de confirmacion de receptora se pierda. o el marcador esta mal.
jesus giron mane
tienes un problema con la sirena no las ha conectado bien
gozalo alvarez
Muchas agracias a todos. Ya probé la sirena, sola y suena bien. Estoy por probar el cable. con referencia a la comunicación ya deshabilité 015 leds 6,7 y 8 en off. 380' 1 off, ya no me llama pero continua la falla de comunicación, verificaré la linea.¿la puedo desconectar definitivamente?
