Alarmas
dsc 1632 vs 2.4 no transmite testeo diario
lucianomh
hola a todos... tengo un problema con la dsc 1632 particionable, ya q no transmite el testeo diario q tiene q hacer a la central de monitoreo... acostumbro trabajar con la dsc 585. habilite el tlm y los numeros de telefonos estan bien cargados, y el numero de cuenta del abonado los cargen en la 311 y 312 osea para la particion 1 y 2... aunque se maneja con una sola cuenta... si alguien me tira una idea de cual puede ser el problema gracias ¡¡¡¡
luis andretti
No es 1832??...prueba cargando en la seccion 310 el numero de cuenta que es para todas las particiones, cambia a 1 dia el ciclo de transmision de prueba en la seccion 377, verifica la seccion 376 las tx de prueba del sistema, de repente tambien falta habilitar la transmision de prueba en la seccion 348....suerte.
carrey1948
Aparte verifica que en [378], tenga un horario definido. Si el período esta en días, y no pusiste un horario, no enviara nunca. De fábrica viene "9999", que es deshabilitado
lucianomh
si compañero es la dsc 1832... gracias por la respuesta...falta habilitar la transmision de prueba en la seccion 348....pero con que cargo esa seccion?? solo con por ejemplo... 01 como dice el manual?? esta central va a estar monitoreada-... otra consulta... en la 310 normal mente en la dsc 585 se carga el numero de cuenta con 4 digitos... en esta es con 6.... dice q cargue el numero de cuenta del abonado en los primeros 4 digitos luego rellene con ''F'' la letra F la hago con *6*? gracias colega ¡¡¡
carrey1948
[quote][348] Códigos de transmisión de prueba (Contact ID automático) [ x x ] Fin de la prueba de desplazamiento [ x x ] Inicio de la prueba de desplazamiento [ A 8 ] Transmisión de la prueba periódica con problema [ A 2 ] Transmisión de la prueba periódica [ x x ] Prueba del sistema [ x x ] Para uso futuro[/quote] Todo depende del soft de la estación de monitoreo. Pregúntales!.. En la [310] pones D1 D2 D3 D4 * 6 6 * [/quote]
luis andretti
Amigo carrey, en la seccion 310 tambien te lo dice la estacion de monitoreo, ellos proveen el numero de abonado y correcto cuando dices segun su software pueda ser que tambien esten usando o no la 311 o 312 para particiones, y el manual indica que se completa con "F" los digitos no usados.
carrey1948
Todo depende del soft de la estación de monitoreo. Pregúntales!.. En la [310] pones D1 D2 D3 D4 * 6 6 * [/quote][/quote] D1 = 1er dígito del numero de cuenta D2 = 2do dígito del numero de cuenta D3, etc *66* = "FF"
Fred
Como se puede volver a valores de fábrica una alarma Gemini 1632?  Esto es debido a que no se sabe el código de programación.  Gracias por la respuesta.
