Alarmas
Alarma A2K2, configurar llamada a celular
silvia.garcia.55
Hola! Tengo una alarma A2K2 y quiero configurarla para que llame a dos telefonos celulares si salta la sirena. Me di cuenta que el cod. de area no tengo que ponerlo porque si llamo desde la linea fija a la cual estaria conectada la alarma a mi celular, con cod. de area da error. Sigo los pasos indicados por el manual, por lo que ingreso con: *8 mas (mi codigo de instalador) 07 mas (nro del celular sin cod. de area, ya que esta en la misma ciudad) Y ACA CREO TENGO EL PROBLEMA!!! El manual dice que ponga *4 para avisarle que termine de poner los numeros y luego *# para salir de la programacion. Esta parte no estoy segura que esta bien... En la A2K4 un instalador dijo que hay que teclear # para que grabe los numeros, aunque el manual dice otra cosa. Alguien sabe que hay que teclear para que grabe los numeros correctamente??? Gracias
ernes20071
silvia para que te comunique la a2k4 segui estos pasos... comando 34 ingresa (0000001) si lees te indica posicion 1 opciones de particion,, opcion 2 codigo de seguridad.. y asi vas elijiendo como queres que funcione pero lo importante es la opcion 7 el comunicador.. comando 38 es la carga de telefono hace de esta manera.. ingrasa el numero y termina con asterisco 4.. ojo te puede funcionar con prefijo o no eso tenes que ir probando...lo mismo en el comando 39 para el telefono de respaldo... comando 43 es la forma que comunica en tu caso ingresa 0011... comando 46 ingresa. 1000001.... con esta programacion tiene que salir funcionando.. espero que te sirva...
silvia.garcia.55
Hola! la alarma es una A2k2 serie 2000, no una A2K4. Y yo hacia todo bien. Llame a un tecnico electronico y descubrio que los bornes estaban quemados por lo que no iba a llamar nunca. Me la vendieron fallada. Ahora voy a ver si logro que me la cambien. Saludos y gracias por responder. Silvia
