Alarmas
Buenas tardes, tengo problema con una dsc1832
Ronald pc
Buenas tardes soy nuevo en el tema de las alarmas, tengo un problema al terminar la programacion me queda intermitente la luz de listo y de armado y no se deja activar, mi sistema consiste en 5 zonas: zona 1 sensor de movimiento zona 2 sensor de movimiento zona3 sensor de movimiento zona 4 sensor de movimiento zona 5 sensor magnetico en una puerta. zona 6 no se utiliza zona 7 no se utiliza zona 8 no se utiliza coloque una resistencia de 5,6k al final de linea en cada sensor de movimiento, y una 2,2k en el magnetico. la programacion que utilice fue la siguiente *8 5555 001 05 05 05 05 03 00 00 005 003 003 003 003 003 les agradezco su colaboracion, ya que conocen bastante del tema. Gracias. RONALD
danielgonzalezsilva
hola ronald mira las resistencias para las dsc son solo las de 5,6 k osea las de color VERDE AZUL ROJO Y DORADO y tienen que ir en todos los sensores y magneticos que ayas puesto en cuanto a la programacion veo que no pusistes ninguna zona demorada osea que si la armas no se va a termina rde armar cuando ya se te disparo tendrias que hacer: *8 + 5555 + 001 (las zonas que sean instantaneas llevan como valor un 03) (las zonas que sean demoradas internas llevan como valor un 04) (las zonas que sean de entrada y salida llevan como valor un 01- o 02) espero haber solucionado tu conflicto saludos.
