Alarmas
Como Acceder a Programacion Alarma Summit 3208 GLD
Daviduende
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una alarma Summit 3208 GLD. Lo que quiero es acceder a la programacion para que el el caso de que se active, la llamada telefonica que haga sea a mi numero de telefono movil y no al de la central de alarmas que viene configurado. Mi problema es que para acceder a la programacion hay que tener un codigo NIVEL 10 que la empresa que en su dia me instaló el aparato no me quiere facilitar (ahora no esta conectada con ninguna central) He leido el manual de la alarma y pone algo de acceder con el codigo inalterable "123456" en los primeros 60 segundos de suministro de corriente. Me da un poco de miedo hacerlo porque pone algo del bloqueo del codigo de instalador, operacion que no se puede volver atras, etc etc... Mi pregunta es la siguiente: Con ese código podría hacer lo que quiero ? No bloquearé la alarma y la dejaré inservible ? Hay alguna manera de resetear, puentear, o lo que sea para acceder a todas las configuraciones ? Gracias por adelantado a todos
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
La forma de entrar a programacion citada en el manual funcionara solo si tu empresa prestadora del servicio no bloqueo el panel. Si lo hizo el sistema te negara el acceso en los 60 segundos con el 123456. Si no lo hizo podras entrar sin problemas para corregir el parametro de programacion que vos quieras y cuantas veces lo quieras. quedo a tu disposicion por cualquier duda.
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 18 años
hace 18 años
holas~~~~~~~ cambiaron el codigo, por hard se puede resetear?
lopgar71
lopgar71
198
hace 17 años
hace 17 años
para resetear este panel apagas y prendes el panel y antes de 1 minuto le das select +72 +123456+1 y el panel comienza a realizar el proceso de reset. despues de esto el panel queda de fabrica.y te va a dejar entrar siempre con el select 123456
Hhsacris
hace 17 años
hace 17 años
Buenas yo intente volverla a los parametros de fabrica y hice los pasos que citas selec+ 72 +123456 +1 y despues de estar unos minutos reseteandose, al final me pone en la pantalla system error. Que solucion hay para esto, gracias por la ayuda que ofreceis. David
wilca
wilca
1
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un problema; compre una alarma infinite prime pero luego de instalarla conecte la corriente y comenzó a sonar la sirena, ya que la alarma esta armada. Yo no se cual es el código para desarmarla ya que venia con este, por lo que necesito resetearla de alguna manera para poder partir de cero con los códigos de fábrica y así lograr programarla a mi modo. Cualquier ayuda sera muy bien recibida Saludos wilca
carlesieva
Hola,  Necesito un teclado para alarma Electronics Line Summit 3208 gld. A poder ser un lcd 3128, pero si no cualquiera que sea compatible.  Alguien me puede ayudar?  Soy de la zona de Girona. Mi correo es litusxorrades@gmail.com
