Estimados, les pido su ayuda con una falla en una central DSC 585 que tengo instalada en mi depto. La misma no está monitoreada, lo aclaro por las dudas. Hace unos días que el led "Sistema" se encendió, entonces al hacer *2 veo que encienden los led 1 y 8, que según la guía del usuario corresponden a "batería baja" y "reloj fuera de hora". La batería estaba vieja (4 años), así que la cambié directamente, y luego intenté poner en hora el reloj, aparentemente según los beep que emite el teclado, la operación fué aceptada, pero hete aqui: a pesar de "reparar" las fallas, el led "Sistema" sigue encendido. He apagado completamente (de 220 y batería) y encendido de nuevo, pero sigue todo igual con el bendito led. Si alguien me puede dar una mano, estaré muy agradecido. Atte. Osvaldo
PD: Antes de escribir esta pregunta, busqué temas en el foro pero no he podido solucionarlo. Gracias.
