Alarmas
Reseteo de alarma DSC 585 Bloqueada
villari
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola me pueden informar como volver a los valores de fabrica una alrma DSC 585 una vez que han sido bloqueadas por el operador . O la clave de programador que usa ADT . Gracias
biano
biano
49
hace 19 años
hace 19 años
fijate el item 5.30 del manual.saludo
diare
diare
23
hace 19 años
hace 19 años
Como dice el manual no va a funcionar porque esta activado el bloqueo de instalador. Fjate que la respuesta esta en este mismo foro ,pero no me acuerdo la fecha. Buscalo y lo vas a encontrar. Otros ya han repondido a tu pregunta, yo mismo probe como decian y funciono. Saludos Diego
villari
hace 19 años
hace 19 años
Lon del manual de hacer un puente entre Z1 y PGM1 funciona cuando nno esta activado el bloqueo de programador. garcias
villari
hace 19 años
hace 19 años
villari
hace 19 años
hace 19 años
[quote="villari"]Lo del manual de hacer un puente entre Z1 y PGM1 funciona cuando no esta activado el bloqueo de programador. garcias[/quote]
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
Si la alarma tiene activado el bloqueo del insatalador, cuando le des alimentacion el relay del comunicador comenzara a hacer un traca-traca-traca por un segundo y luego arrancara. Si te hace esto el panel esta bloqueado y salvo que tengas el codigo de instalador el panel no podra ser reseteado. (salvo que lo desbloquees mediante su memoria eprom), lo cual es un trabajo de hard y no de soft. cualquier consulta a tu disposicion.
charly herrera
hace 17 años
hace 17 años
Hola lo que tienes que hacer es realizar un puente de la pata cuatro de la eprom con el aux negativo conectas ac esperas dos segundos y quitas el puente ingresa a programacion y lee el codigo de instalador luego re inicia el sistema y podras ingresar con el codigo que obtuviste. cualquier inquietud indicamela. faraon.
