Alarmas
desbloqueo de alarmas caddx
mstalarmas
hace 19 años
hace 19 años
quisiera tener informacion como desbloquear centrales caddx si alguien tiene conocimiento le agradezco su informacion
mstalarmas
hace 19 años
hace 19 años
desde ya te agradezco tu informacion por casualidad vos no tenes una memoria desbloqueada para mandarme por archivo para tomarla como patron las mias estan todas bloqueadas gracias
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
como te conte en una ves y te lo comente denuevo en el anterior mensaje, yo las tengo pero no las puedo leer porque no tengo un programador de eeprom para las 93xxx lo tengo que hacer pero por el momento no puedo. suerte
atomicdj
hace 16 años
hace 16 años
hola estoy intentando resetear una central networx nx-4 y e visto este post. (tengo una central que el codigo de programacion esta cambiado y no se sabe cual es, y tengo otras centrales iguales y que si que se el codigo). entiendo lo de entrar a programacion con una central que tenga que funcione y entonces ponerle la eepron de la placa que no se el codigo de programador para poder leerlo y una vez lo tenga volver a colocar cada eeprom en su sitio... pero cual es la eeprom que tengo que tengo que hacer el cambio es que no se cual, me podrias guiar para dessoldar justo la que me hace falta?
el patita
hace 16 años
hace 16 años
consulta.......,...-__: perdonen tengo 1 nx4 se el codigo de instalador , entro en programacion,cuando le hago 910 numeral no se resetea ( o sea no emite los tonos deconfirmacion del reset , que aclara el manual ) la con sulta es habra otro metodo de reset para todo el programa a default m desdee ya gracias
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
yo ya te habia comentado como era eso, tenes que tener una placa nueva o que sepas el codigo para hacer el truco que te comente con la memoria, o tener el programa base de la memoria y volverselo a cargar otra forma no hay, en estas no se puede puentear nada como en las dsc o las napco, si tienes dudas sobre algo ya vi que me habias mandado un mensaje a mi correo pero no nos podemos encontrar, te comento rapido como es el truco: 1-entras a programacion con la placa que sabes el codigo. 2-con la alarma prendida y sin salir de programacion sacas esta memoria y le colocas la que no sabes el codigo (la memoria tiene que haber sido desoldada con anterioridad y colocada en un socalo 2x4 o de 8 pines como lo quieras llamar) 3-entras al paso donde esta el codigo y lo lees (este va a estar en codigo binario y te los va a indicar en las zonas, esta no son como las dsc envoy que hablan y te dicen el codigo, vas a tener que tener nocion de que son los numeros binarios que yo ya te lo habia explicado para la dsc 585 que es para todas lo mismo) 4-sales de programacion y entras denuevo con el codigo leido y la reseteas, el codigo de reseteo es 910# ingresalo 2 o 3 veces y luego sali de programacion ¡y listo! pd: para entrar a programacion *8+codigo de instalador+0#, estas en programacion de la placa no de un expansor (sino ingresas 0# no va a saber que programar si es un expansor o la placa) cada direccion que ingreses va seguida de la tecla numeral, y por medio de leds te vas a dar cuenta donde estas en programacion o en un paso (los led de encendido, instantaneo, preparado, etc titilan o se apagan unos o se apagan otros, para eso debes leer el manual de instalador que creo que tu no lo tienes) bueno con esto si lo haces asi va a andar, pero te tienes que conseguir una placa reseteada o comprarla para poder usar esas placas que tienes o conseguir el programa base que yo no lo pude ller todavia de la memoria ya que el programador que tengo es para las memorias 24xxx y estas tienen un canal de entrada/salida a diferencia de las 93xxx que poseen un canal para salida y otro para entrada de datos, por tal motivo no las pude leer y ingresarlas al post o enviartelas. una cosa que puede suceder con los teclados de las caddx que es habitual y no se porque sucede (decian que era porque cuando se agotaba la bateria sucedia pero lo probe y no es) que estos se quedan con los led titilando y no dan bola a nada y para solucionar esto hay que abrirlos y volverles a cargar el programa a la memoria que es una 93x46 creo que este lo tengo y en cuanto lo pueda leer para tenerlo en la compu los pongo en un post aqui para el que los quiera ya que vi que barios andan con este tema y no hay que negarles el trabajo a otras personas, no hay que guardarselos para uno y ser egoistas. pero bueno basta de todo esto y suerte
arieloale8877
hace 4 años
estimado, tendrias los datos de la eeprom?
aass_0000
aass_0000
139
hace 16 años
hace 16 años
Buenas, les comento, Alguno de ustedes es de Buenos Aires? por que tengo un colega que desbloquea alarmas Caddx por 80 pesos aproximadamente. Si quieren envienme un mail a aass_0000@hotmail.com y les paso su celular asi lo contactan a el. Sin mas. saluda Atte. Alejandro aass_0000@hotmail.com
el patita
hace 16 años
hace 16 años
gracias aass0000 soy de uruguay de igual forma gracias hasta la vuelta
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 16 años
hace 16 años
Hola patita, seguro q no la resetea? la forma mas facil es programar 2 en el 5to item de la 37# (duplicado de zonas) y despues reseteala, si no anda... es un problema. Con respecto al desbloqueo, entra en programacion, saca la epromm, y pone la epromm de la cual desconozes el codigo. reseteala con 910#, por lo menos 3 veces, si nop anda de 1, reintentalo, tenes q ser MUY rapido. si no podes, venite hasta la plata, te queda lejos, p[ero paseas un ratito... salu2.
aass_0000
aass_0000
139
hace 16 años
hace 16 años
Agradeceria que valores las respuesta. Feliz 2009. Alejandro. www.tecnologiaseguridad.net
atracco_alarmas
hace 16 años
hace 16 años
la mejor forma de desbloquear es utilizando otra placa con valores de fabrica no es necesario desoldar ninguna memoria me acabo de registrar y vi tus preguntas espero que ya lo hayas resuelto
DIEGORT5
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos pues bueno hice los pasos para resetear el panel caddx nx4 pero ahora tengo un problema y es el siguiente: enciendo el panel y suena din dong en el teclado, y el led de fuego parpadeando, y un bip consatante que se quita al inguesar dos veces la clave el teclado es un nx1508E De antemano gracias
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 16 años
hace 16 años
Hola diegort, el ding-dong se quita presionando el boton timbre o chime, la luz de fuergo la quitas con *71 o con *72 (reset de los sensores de incendio), y el bip debe ser porque en la programacion esta habilitado el item de anunciador por falta de 220 o de baja bateria, dale las 2 alimentaciones y se deberia ir. si nada de eso funciono, avisa por favor. salu2
amotac
amotac
37
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias, me llamo agustin. Para desbloquear dos placas, tienes que conectar las dos placas a un mismo teclado, cunado le des corriente tienes que introducir el codigo de usuario y parar el pito del teclado. Seguidamente tienes que entrar en programacion con el codigo que si sabes, sin entrar en direccion de placa quita el cable de data de la placa que sabes el codigo y deja la bloqueada, entras en direccion cero y posicion 42 de la placa bloqueada y tendras el codigo actual. Espero haberte ayudado.
Leduardog
Leduardog
294
hace 14 años
hace 14 años
Hola, atracco_alarmas, el método explicado por AMOTAC, ¿es al que te refieres? o tienes otra forma de hacerlo. Saludos
