Alarmas
manual de instalación alarma DSC PC580
EDSONO
EDSONO
51
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigos, si alguien pudiera enviarmelo o decirme donde lo consigo estare muy agradecido. Gracias
CARLOSPICO
hace 20 años
hace 20 años
Hola, Yo tengo una alarma similar y tengo un problema con la programacion de las llamadas telefonicas. Programo los numeros de telefono y todo eso pero a la hora de la transmision de una alarma a los numeros en cuestion no lo hace, y me da fallo en la transmision. Asi que como estoy atascado y he tocado ya de todo pido vuestra ayuda. UN SALUDO. carlospico@vodafone.es
marcosqui
marcosqui
223
hace 20 años
hace 20 años
Hola, podes bajar el manual directamente de la pagina de DSC, el modelo 585 es igual que la 1565 con la diferencia que esta ultima tiene dos zonas mas, todo el resto es igual con respecto a la programacion, espero que te sirva. saludos. www.dsc.com
gdlsoltions
hace 19 años
hace 19 años
hola que tal quisiera saber cual es el codigo para cambiar el password y programar el tiempode armado
diare
diare
23
hace 19 años
hace 19 años
No se a que te referis con password, si al código para armar/desarmar o al codigo de programacion. Para cambiar el tiempo de armado tenes que ingresar a programación, en la dirección 005 tenes los tiempos de entrada/salida pero te recomiendo hacerlo con el manual y LEERLO BIENantes de cambiar nada. lo podes bajar de la pagina www.dsc.com El codigo de instalador de fabrica es 5555 y el codigo maestro de fabrica es 1234. OJO Si el código de instalador esta cambiado y no lo podes conseguir tenes que resetear la central y programar TODO de vuelta. No se si me explico, si tenes dudas con respecto a como programar avisame. Saludos
