Alarmas
Instalacion Alarma Paradox SP4000
mr_disaster
Hola amigos, espero puedan ayudarme. Recien compre un kit de alarma Paradox SP4000 con teclado K10H. La idea es colocarle 5 sensores de movimiento NV500, el problema es que esto no trajo ningun diagrama de instalacion. Me he dedicado a recorrer los foros buscando informacion de como conectarla pero aun no tengo ni idea de como se conectan los sensores. Entiendo que en la bornera los dos contactos AC son para el transformador de corriente, PG1 queda libre, los dos conectores BELL son para la sirena. Los siguientes 4 (+ - GRN YEL) van al teclado y hasta alli llego! Quedan disponibles 6 bornes... 1 C 2 3 C 4. Por su parte los sensores tienen 6 bornes NC COM BLK RED y 2 de tamper. Agradezco su ayuda.
redo
redo
7.086
el sensor tiene nc y comun es alarma (para que me entiendas un interruptor que cierra y abre , abiero e nalarma , cerrad oen modo normal) blk y red , es alimentacion (blk es black en ingles osea negativo y red , rojo osea positivo , estos dos van posotivo a +auxiliar y el negativo (black) a + auxiliar. los 2 de tamper son si quieres poner una zona 24 horas ,por si abren en detector sonará aun estando la alarma desconectada.(sensor tapado es un circuito cerrado , sendor abierto (sin tapa)es un circuito abierto. otra cosa como tiene 5 detectores , deberas doblar zonas , la sp4000 tiene 4 zonas en moddo normal y puedes tener hasta 8 zonas , doblando (bueno 9 si usas la zona de teclado)
mr_disaster
Amigo gracias por tu pronta respuesta, entiendo entonces que rojo y negro son de corriente y se comparten la bornera AUX con el teclado. Entonces, si conecto solo 4 sensores (para no complicarme de momento) el NC del sensor 1 iria a la bornera 1 y su COM iria a la bornera identificada como C? Por su parte el NC del sensor 2 iria a la bornera 2 y su COM iria a la bornera identificada como C compartida con el del 1? Gracias de antemano...
redo
redo
7.086
esquema e info http://www.rnds.com.ar/articulos/057/RNDS_172W.pdf las conexiones estan en las ultimas hojas http://www.polcram.cat/1/upload/manual_sp_mg.pdf
redo
redo
7.086
exacto , entre 1 y comun la zona 1 , y entre 2 y comun la zona 2 ,osea comparten el borne comun , todos los bornes marcados con c , son el mismo estan unidos entre si y es el mismo que aux- si no doblas zonas puedes poner resistencias de 1k a los sensores si doblas debes poner 1k a las zonas 1 hasta la 4, y de 2k2 de la 4 a la 8 , y puedes hacer cableado en paralelo o en serie.
