Alarmas
DSC 585 se dispara sola
juantu77
Hola,les comento para ver si me pueden ayudar con esto,instale una dsc 585 en un negocio(kiosco),el problema es que cuando cierran por la noche y arman la alarma después de 20 min aproximadamente esta se dispara,esto se repite durante dos o tres veces en la noche, NO es siempre la misma zona (solo son 2) No siempre muestra en tablero que zona se activo...NO es siempre en una hora fija,NO pasa por la tarde horario en que también esta armada por 3 horas.....la verdad ya estoy tanto desconcertado. Desde ya Muchas Gracias.
enrique barbero
Si siempre te marcara la memoria de disparo, te diria que te fijes porque zona te acusa y revises puntualmente que es lo que provoca el disparo. Pero cuando tenes disparos y no te marca ninguna zona en memoria puede ser otro el motivo. Te hago unas preguntas antes para determinar el posible problema: -El panel esta conectado a la linea telefónica? -Tenes activado el TLM (control de linea) como audible? -Tenes alguna zona asociada al teclado? En que numero? -El panel esta doblado (si es una 585 2.4Z se dobla para tener las 8 zonas)? En cuanto puedas responderme así te escribo de nuevo. Saludos.-
juantu77
Muchas gracias, el problema era la linea telefónica(IP)esta no transmite de manera correcta los eventos en contact ID, por tal motivo el panel trataba de enviar reportes y se disparaba al no poder hacerlo, Aclaro es una deducción de principiante que saque una vez que elimine todo tipo de comunicación en el panel y consultar a los prestadores de telefonía de esta localidad
enrique barbero
Te comento que no hay tal opción en los paneles DSC para que el sistema se dispare ante una falla de comunicación. Lo que ha estado sucediendo es que tenias habilitado como audible el TLM (control de linea telefónica), por lo que cada vez que el panel detectaba un corte de linea telefónica se disparaba. Te comento que estos cortes pueden ser muy breves y de todas formas el panel las detecta. Tené precaución para un futuro con las lineas IP cuando quieras brindarle monitoreo a algún cliente. No funcionan en la mayoría de los casos. Saludos.-
Hincha De Boca Numero Uno
hace 6 años
hace 6 años
Hace 20 años que instalo alarmas y me inicié con DSC... asi que algo del tema conozco. Las causas de los disparos en falso son varias... cableado, batería y sensores. Con el cableado es conveniente tener en cuenta la longitud y el diámetro del alambre. Muchas veces una longitud muy extensa o cables con alambres muy finos (o la combinación de ambos) suelen provocar la falta de amperaje necesario para el funcionamiento normal del sensor. También los empalmes, hay que hacerlos lo menos posibles y en lo posible soldarlos y aislarlos bien, Con respecto a la batería, cuando ésta se agota suele generar disparos en falso. No mas de año y medio de funcionamiento con la misma batería es recomendable. Y con respecto a los sensores... ubicación, telarañas (hay arañas muy pequeñas que ingresan a la placa del sensor por donde entra el cable de alimentación/zona y te vuelven loco) ventanas mal cerradas y generadores de calor o frio suelen "confundir" a los sensores. Evitar estar cerca de los acondicionadores, estufas, hogares, etc. Estos problemas son los mas comunes. Y de ultima... cambiar el sensor. Espero haber sido de ayuda.
