Alarmas
desbloqueo dcs 585
juantu77
Hola,mi pregunta es si alguien conoce la forma de desbloquear un panel de alarma,en mi caso es una dsc 585, se que una es con el puente entre la cuarta pata del micro y el com,pero por lo que me comentaron es bastante "peligroso". Otra forma es conectando dos teclados e ingresando ciertos codigos...puede ser que exista esta forma? Desde ya muchas gracias
elsupercolo
hace esa de la cuarta pata y el com funciona bien lo que te conviene es una vez ingresado el codigo quitar ese puente antes mencionado. Saludos
Magnum SR
Amigo, Para desbloqueo de paneles DSC, Paradox (Modelos Viejos), Has un puente de PGM A positivo Zona uno , Pero primero quita los voltajes y cuando hayas hecho el puente concta voltaje AC. Los paneles te daran tono de reset. y Lo mas dificil Ingresa codigo por codigo desde 0000 a 9999.
juantu77
Muchas gracias por sus respuestas.
