Hola buenos dias.
Tengo q cambiar finalmente una vieja alarma valec 2000por una a2k4... mi idea por supuesto es aprovechar el cableado ya existente..
Pero pregunto... puedo usar los mismos pir que ya estaban instalados??'
Creo q no habria problemas no?
hola si los sensores trabajan normalmente cerrados y con 12v no tienes problemas, ojo respeta las resistencias que la central a2k4 te pide.
a las ordenes.
Claro que se pueden utilizar.
La A2 k4 lleva resistencias fin de linea.
No te olvides de que al cambiar la placa estas obligado a cambiar el teclado y si la bateria tiene mas de 2 años tambien.
Saludos.
Saludos.
