Alarmas
alarma dsc classic pc585
daniel_acevedo3920
instale la alarma en mi casa solo con magneticos en 5 zonas diferentes y programe de la siguiente forma *8 5555 005 0303030301# 001 030000020003 y active las zonas en 202 pero al ingresar la clave 1234 no hace nada y quedan encendidos los led de sistema y zona 1 2 3 y 4 que falta por hacer o que estara mal
*8 5555 001 03 03 03 03 03 03 03 03 # Reemplazar el 03 por 01 si es zona con retardo. El panel tiene solo 4 zonas...donde has puesto la zona nº5?
daniel_acevedo3920
tengo 4 zonas en el panel y la zona 5 esta conectada a la zona z del teclado
luisote01
En resumen deberas programar asi *8 5555 001 01 03 03 03 03 00 00 00 # 020 05 ## Reuerda utilizar el 01 en la puerta de acceso o puerta con retardo para poder desactivar la alarma. Saludos.
daniel_acevedo3920
he hecho todos los pasos a seguir y la alarma la puedo activar bien a la primera pero despues no hace nada y quedan encendidos los led de sistema y zona 1 2 3 y 4
tavito20
Hola. verifica como tienes conectadas las resistencias ya que las zonas están abiertas,deben estar en serie y no en paralelo[/b]
elsupercolo
debes tener mal conectadas las resistencias verifica las conexiones
