Romer61, un monumento es poco a lo que te mereces, ya funciona de maravilla, gracias por todo tu tiempo, y dejame aprovecharme de tu sabiduria ya que te tengo a mano, consulta puede ser que un sensor de movimiento se active por una estufa?. Haber te comento lo que me sucedio este finde que fue cuando la instale en casa, originalmente en la pieza de abajo le puse z3 y al lavadero z8, asique el lunes la alarme y me fui a trabajar contento, chocho que la habia podido programar, el tema que a las 4 hs de irme se activo la pieza ( osea z3), asique me volvi a casa a desactivarla, el martes me paso lo mismo pero a las 2hs que me fui, se disparo la z3, asique me tube que volver a desactivarla, ahora el miercoles lo que hice fue para sacarme la duda si era un problema de la zona o del sensor inverti las resistencias a estos dos sensores, osea que a la pieza la programe como z8 y al lavadero como z3, asique si saltaba la alarma en z8 podia ser el sensor y si me saltaba de nuevo la z3 tendria que ser algo de la alarma propiamente dicha, pues bien despues de invertir estas dos zonas hasta el dia de hoy no se me disparo mas, asique no tengo idea de porque me pudo haber pasado, y esa es mi humilde pregunta se pudo haber activado las dos veces porque yo duermo con la estufa prendida y obviamente cuando me voy la apago y esa diferencia de temperatura cuando se enfrio la pieza la hizo activar?, que se yo es raro porque de la misma manera se tendria que haber activado cuando la programe como z8 si es el mismo sensor y esta en el mismo lugar. Simplemente eso tenes alguna reflexion al respecto, y de nuevo gracias fenomeno....
