Alarmas
Coneccion alarma PPA CODIGUS 4 con modulo gsm Protexa
reparatorloco
buenas. compre la codigus 4 de ppa, y a parte el modulo gsm de protexa "intercell". el manual del gsm trae explicado como conectar con varias alarmas pero no menciona la CODIGUS 4 (AL4D), ninguno de los planos me coincide con los los contactos de mi alarma. alguno tiene idea de como se conecta este modulo gsm? Muchas gracias!
DSMP
DSMP
10
Hola... Yo tengo la misma alarma, aunque conectada a otro módulo (hexacom). En base a lo aprendido para instalar mi alarma y llamador GSM, más lo que estoy leyendo en el manual del Intercell, te paso la siguiente información: Borne del Intercell » Borne de la AL4D · MASA » 12v - · POSITIVO 12v » + 12v · CANAL 3 (estado de alarma) » LED · CANAL 1 (robo) » SIR + De esta manera, con los 2 primeros tenés la alimentación del equipo (deberían empezar a encender las luces y demás). Con el canal 3 vas a poder saber vía sms si la alarma está o no activada (sistema armado) y la conexión con el canal 1 envía la "señal de robo" al módulo GSM al activarse la sirena. Para hacer todo esto, te recomiendo tener cargado en el módulo GSM sólo tu número de celular, para no molestar a varios contactos con sms que llegarían durante las pruebas. Otra sugerencia: poné la alarma en tus números gratis o la configuración te va a salir un presupuesto... Saludos![/list]
