Alarmas
Luz de sistema encendida
Fitoas
Fitoas
1
Hola nuevamente, la alarma es una DSC1555, desde anoche esta la luz de sistema encendida y emite pitidos continuamente. Al presionar *2, parpadea la luz de sistema y enciende fija la zona 1. A que puede deberse?? Muchas gracias
Bateria mal...habría que cambiarla.
Fitoas
Fitoas
1
Sabés que saqué la batería y la testié, me dió 13.4 V, lo que creo no esta mal si el voltaje es 12 V. Limpie los contactos con WD40, pero la luz de sistema sigue encendida. Al darle *2 sigue marcando zona 1 fijo. En este momento los pitidos pararon, pero me paso mas temprano que habían dejado de sonar, y después volvieron. Es un pitido doble cada poquito tiempo. Gracias por su tiempo Saludos!
luis andretti
Una vez que ingresas a la funcion y se queda el led 1 encendido presiona otra vez la tecla 1 para ver exactamente que falla es: 1: bateria baja 2: falla de la campana 3: falla gnral del sistema 4: sabotaje gnral del sistema 5: supervision general del sistema. Haber cual de estas fallas te esta indicando para ayudarte con su solucion.
Fitoas
Fitoas
1
Gracias Luis, según el testeo que tú nos pasaste, confirma que sería falta de carga en la batería. Veremos donde procurar una nueva para realizar el remplazo, muchas gracias, saludos.
